Hobbysnickare
· Stockholm (Stuga i Hofors)
· 279 inlägg
Hej, glimtändare på lysröret i badrummet har gett upp. Satte mig ner och beställde motsvarande, trodde jag. (Osram deos st 171)
När jag tittar vad jag beställt så upptäckte jag att watten inte är samma det som sitter i armaturen är 18...65w. Det som jag beställde var 30...65w. Sökt med ljus och lykta efter 18...65, hittar inga.
Kan jag köra 30...65 eller blir det pannkaka av allt?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
På den ena står det 18-65
På den andra står 18-30 och 32-65
Sedan en fråga, har du ett eller två 18 W lysrör.
Överväg att sätta dit LED rör, en mycket trevlig sak, har nyss bytt till (Hmmmm) Biltemas.
Men de funkar bara i singelkoppling (ett rör om man inte ger sig på att koppla om i armaturen)
Protte
Protte
Hobbysnickare
· 279 inlägg
Ja, verkar vara någon form av temperatur intervall men tittar man på de nya så har de inte samma typ av märkning. Men men, antagligen funkar det. Vi lär märka. Lol
Är ett lysrör. Har funderat på led. Är en riktigt gammal armatur. Var är det jag ska köpa?
