Ny husägare av ett gammalt hus. Sotaren har sett över skorsten o rökkanaler. Vid tryckmätningen fick han tyvärr aldrig upp något tryck från vedspisen. Rekommenderade glidgjuta rökkanalen. Har nu tagit in en offert (ska ta in fler) av en kille som vill ha 70 000 för en skorsten på 8 m. Är det rimligt?
Många gör det själva, något även jag ska framöver. Kan inte se värdet i att betala en förmögenhet för detta jobb.
Det finns en rejäl tråd här på forat i ämnet.
Jag anlitade en murare för att bygga upp fundament för vedspis, lägga in rör i ena skorstenskanalen mm. Har väl inte så hög skorsten men fick betala 1500 kr. Sen va ju han på plats så det var lätt att lägga till ett uppdrag samt köpte två nya produkter av honom. Detta var för ca 4 år sedan. 70000 kr låter ju helt galet, ska han bygga ny skorsten?
Ja de e galetTorpälskare skrev:Jag anlitade en murare för att bygga upp fundament för vedspis, lägga in rör i ena skorstenskanalen mm. Har väl inte så hög skorsten men fick betala 1500 kr. Sen va ju han på plats så det var lätt att lägga till ett uppdrag samt köpte två nya produkter av honom. Detta var för ca 4 år sedan. 70000 kr låter ju helt galet, ska han bygga ny skorsten?![]()
https://www.luftbutiken.se/content/65-glidgjutning Ger en viss inblick i själva utförandet. Slutkostnaden beror på tid, materialåtgång och hur illa åtgången rökkanalen är. 20 mil norr om Sthlm betalade jag ca 8000 kr (efter ROT) 2015. Då har jag en murstock som är ca 8 m hög och där jag åtgärdade 1 av 13 kanaler, arbetet gjordes av två man och tog ca 1 dag, jag tror att det gick 8 säckar bruk. Skorstenen var provtryckt innan åtgärd och godkändes av sotaren med en ny tryckning efter åtgärd.
Så med detta sagt, det är svårt att uttala sig om en rimlig kostnad. Försök få en lite mer nedbruten offert så du kan se hur fördelningen av arbetstid och materialåtgång är gjord.
Det går att glidgjuta själv till en betydligt lägre kostnad. Jag gjorde vid min skorsten för ca 8 år sedan, dubbla pipor varav en som är delad och går till två kakelugnar. Det tog ca en vecka men kostade under 2000 kr.
Jag köpte en vinsch på Biltema några piassavakvastar lite brädbitar och en bit skumgummimadrass.
Borstade rent och glidgjöt sen med c-bruk.
Fick också problem med min skorsten när jag byggd om taket. Valde att riva större delen av skorstenen och behöll den öppna spisen. Valde att mura upp skorsten av lavastens block https://www.benders.se/sortiment/murblock/skorstensblock/skorstensblock/Helena69 skrev:
bara att blanda fogmassan och trava upp stenarna. Gjorde allt jobb själv.
Måste kapa i tråden:
1) tror ni sprickan på bilden kan göra att pipan inte klarar en tryckkontroll?
2) kan jag fixa det inför en tryckkontroll med lite vanligt sandspackel?
(Jag ska putsa hela stocken innan den tas i bruk. Men det känns dumt att första putsa för att sedan behöva glidgjuta)
Vi har betalt 20´ för ca 20 år sen till hantverkare men den blev braN nallepu skrev:
Vi har monterat en ny kamin i huset och har förlängt skorstenen och då fick firman som monterade kaminen glidgjuta en pipa i den gamla delen av skorstenen då den inte var tät nog för kaminen. De tog 2000 kr/m för att göra jobbet och det var ett schablonpris som de hade i princip oavsett skorsten.
De använde en säck (20-25 kg) av ett specialbruk och hade rätt lite utrustning. Det gick åt ca 3 rullar med blandat bruk som blandades på marken och sen tog vi upp dem via stege till taket.
Det gjordes innan kaminen monterades så det fanns ett hål i skorstenen där "kudden" kunde tas in i skorstenen i botten av pipan.
I övrigt så hade han en ställning med handwinch som han ställde på skorstenen och sen slängde han ner bruket på toppen av kudden en slev i taget.
Hela jobbet från att ta fram säck och winch till att vi var klara tog under en timme. (Jag var med för att se och "lära" men kortade kanske ner tiden någon kvart då hantverkaren slapp gå upp och ner på taket ett par gånger)
Det var verkligen inte "rocket science" så om/när det behöver göras för fler pipor i skorstenen så kommer jag att göra en egen ställning och göra jobbet själv.
Säckarna med specialbruket kostar inte så mycket, tror att den de hade kostade någon femhundring när jag kollade upp den och det räckte till ca 2m pipa. Resten av utrustningen kunde jag då köpa för under 2000 eller göra själf för mindre än så.
Är man hyfsat händig, har en hantlangare och skorstenen inte är superkrånglig med mycket böjar/sidoförskjutningar så finns det helt klart pengar att spara på att göra det själv.
Ska man betala för det så tror jag att 2000kr/m är ett riktvärde för en enkel pipa. Vi bor i norra Stor-Stockholm så det är inte det "billigaste" stället att hitta specialister på skorstenar...
