7 949 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Gjutjärnsbrunn
A
axelzoon
· västragötalandslän
· 5 inlägg
axelzoon
- västragötalandslän
- 5 inlägg
Hejsan alla!
Är så att jag och min sambo håller på att titta på ett hus som vi är intresserade av och det är så att det är byggt 1949, i källaren så är dom gamla gjutjärnsbrunnarna kvar och vi sitter och räknar lite på vad vårat tak på en eventuell budgivning ska vara.
Nu till min fråga, har läst en del om detta med att byta ut gamla golvbrunnar även här på bygghus.se
men det jag inte förstår är det jag har sätt när man bara byter brunnen men inte dom nedgjutna avloppsrören? dom borde väll vara i lika dåligt skikt som brunnen?
har sett här på forumet att man bara kan skarva på en ny golvbrunn.
om det nu är som jag tror att det beror på konditionen av avloppsrören om man behöver byta ut dom eller ej hur får man reda på den och hur byter man isåfall.. byter man hela vägen ut till huvudledning eller byter man till insidan källarväggen?
tack på förhand! /Erik
En grej är att i golvbrunnen finns det alltid vatten, medan rören töms hela tiden. Därför slits brunnen mer.
Jag hade bilat bort rören till utsidan av källarväggen och om det ser bra ut behållt det på utsidan.
A
axelzoon
· 5 inlägg
axelzoon
- 5 inlägg
okey, kan man på något sätt inspektera sådant här innan man köper huset? konditionen på rören alltså..
någon som har gjort detta ingrepp som har några bilder att lägga ut eller berätta om saker som kan vara bra att tänka på innan man ger sig på det? problem, risker m.m?
tack för snabbt svar tiger79!
Jag tror nog att rören inne oftast är i skaplig kondition, bara att byta brunnen. Risken är nog större utomhus där sättningar och rötter kan ställa till ett riktigt elände. Själv har jag aldrig brytt mig i förväg men vill du vara säker så kan en spolfirma filma rören på insidan.
A
axelzoon
· 5 inlägg
axelzoon
- 5 inlägg
okey, tack för alla snabba svar!
men om någon läser i denna tråd som har andra erfarenheter eller saker man ska tänka på som redan gjort detta ingrepp får väldigt gärna dela med sig av sina tips och trix.
Tack igen!
/Erik
Tack igen!
/Erik
Materialkostnaden för att byta brunnar och avloppsrör i en källare brukar oftast vara småpotatis jämfört med kostnaden för arbetet.
Jag har bytt avlopp hos en del kunder som valt att göra allt bilningsarbete + gjutning själva och på så sätt sparat en bra slant.
Är det av någon speciell anledning som ni funderar på att byta brunnarna?
Det är riskabelt att bara anta skicket på gamla gjutjärnsstammar utifrån ålder och hur brunnarna ser ut. Mycket kan ha hänt beroende på hur de hanterades vid gjutning platta och förläggning i mark, sättningar och hur tjälen har påverkat med tiden. Om de är från när huset byggdes kan de rasa i morgon eller hålla lika länge till. Är det bara en fråga om att ni är oroliga över brunnarna så går de givetvis att byta till nya med ett inte allt för stort jobb. Är det fråga om att helrenovera badrum så är det ett helt annat läge. Några tusenlappar på en spolbil med inspektionskamera kan ge en hel del svar.
Jobbar med rörinspektion. Frågan är ju vad ni har för bottenavlopp, gjutjärn eller lergods är vanligast inne i fastighet. Ibland hittar man även betong. Plast är ju en nyare företeelse.
Tycker inte att man skall oroa sig allt för mycket om systemet fungerar, Dock skall man vara medveten om att vid ett så gammalt system så kan men få problem precis när som helt. Rör och rörsystem har även en livslängd och tar slut precis som allt annat i en fastighet. Personligen så tycker jag att det är en bra ide att filma igenom avlopp när de är så gamla för att se om det finns anledning att åtgärda.
Sen är det ju också som så att om man planerar någon ombyggnation av källare tex lägga klinker eller dyl så byter man ju rör i de delar som är berörda när systemen är så gamla. Gäller framförallt gjutjärn, Tänk bara på att använda samma dimension som det gamla rören. Vad många inte tänker på är att det är ett system där de ingående delarna är anpassade till varandra. Har för många gånger varit med om ändrat dimensioner har resulterat i luftningsproblem.
