3 323 läst ·
10 svar
10 svar
Gjuta golv
beror på lite hur stor klacken blir. Du bör ha några cm mellan rör och form för att det ska hålla bra, jag brukar använda A45
Om du inte redan gjutit igen så kan du fylla upp hålet med lecakulor och gjuta igen med A45, kanske 3-4cm tjockt, så slipper du ha flera olika säckar
Perfekt, tack för tipset, har inte gjutit än.
Passar på med en fråga till
Kan jag höra upp brunnen 1-2 cm när jag gjuter ned den ? Anledningen är att jag ska ha golvvärme (+isolerskiva under) och tycker att brunnen kommer för långt 'ner'.
Tack, rent praktiskt, hur ska jag göra när jag 'gjuter upp brunnen' ?
Ska jag försöka gjuta under flänsen på brunnen eller bara gjuta upp i 'golvhöjd' för att senare låta flytspacklet fylla upp under ?
Vidare, sitter limrester kvar på golvet efter mattan, behöver jag verkligen skrapa bort detta innan jag lägger primer(och sen fix) ?
det spelar ingen roll hur du gör, prova att gjuta fast den i våg bara så är det bra.
Lim rester är ok att lämna om dom sitter fast, är det en limbädd så bör du ta bort det.
Är det på spånskiva så kan du ta ett 36papper eller grövre och köra med en oscillerande slipmaskin så får du bort limmet rätt snabbt, funkar kanske på betong också.
Annars är det en saneringsfräs eller en Flex betongslipmaskin som gäller
