Krozz
Har en friggebod som står på nån form av slipers, det jag undrar är ifall någon kan se om det är en giftig (kreosot)? Eller bara en vanlig tryckt?
Har nämligen en björnbärsbuske som växer i direkt anslutning samt att jag tänkt att konvertera friggeboden till en bastu framöver.
bifogar bilder. Träslipers under vit friggebod, metallfäste på betongsten, med fråga om kreosotbehandling.
Slipers under friggebod med potentiell kreosot, nära mark och växtlighet.
Närbild på en sliten slipers under en friggebods hörn, omgiven av torrt gräs, svårt att identifiera om den är behandlad med kreosot.
bifogar bilder.[bild][bild][bild]
ska du elda själva slipersen?
eller äta av den?
Annars så är det ingen fara.
henric78 och 4 till
Är nog ingen fara att äta björnbären heller.......
Nalleman64 och 2 till
Krozz
eller äta av den?
Tack för svar, verkar ha överskattat hur pass farligt det är.
Nalleman64 och 1 till
Tomas Nilsson
Lätt att avgöra. Kreosot luktar starkt. Impat luktar ej
Krozz och 2 till
S
Ja, det är sant. Gör ett borrprov och dofta försiktigt på spånet- Det brukar dessutom vara ganska mörkt/svart. Använd inte syllen där ständig hudkontakt med människor kan förekomma. Ej heller på lekplatser eller i närheten av odlingar etc.
Krozz och 1 till
Linjefredrik
Det ser ut att vara en så kallad salt impregnerat slipers, den ser ut att vara grön. Kreosot är mörk bruna o luktar speciellt.
Krozz
T
Har för mig alla typer av Slipers är Kresot behandla för att tåla mögel fukt och annat skräp som äter upp träet som sliperserna är gjorda av..
Krozz
S
Det ser ut å va kreosotbehandlad, om den luktar starkt i solsken så är det absolut kreosot.
Men är det en gammal sliper så är den nog urlakad annars blir det ”oljeringar” på vattnet vid regn.
Jag skulle inte oroa mig.
Mvh Simon
Krozz
Mvh Simon
Jag skulle nog gå mycket på lukten och delvis färgen och formen. Min pappa hade byggt med både nån form av sliper och impregnerade, riktigt grova, "sågade stockar". Där det var sliper var det mörkbruna, något rektangulärt tvärsnitt, och verkligen stinkande "stockar". De hade också något avfasade hörn och var lika långa illihopa.(man kunde även se hål efter spik/skruv) De delar som var tryckta var gråaktiga av ålder, luktade ingenting, hade exakt fyrkantigt tvärsnitt och var betydligt längre än slipers.
Krozz
Krozz
Jag ska borra och sniffa, tack för alla svar!
