· Sverige
· 5 688 inlägg
Ska man byta regulator så får man se till att den ger samma tryck ut som den regulator som är specificerad i original. Gasolgrillar kan vara känsliga på sådant, olika typer av gas (propan/butan i olika blandningar beroende på region etc) ger olika konfigurationer på regulatortryck vs munstycken i själva brännarna. Pratar vi enbart Weber så säger instruktionsboken att det finns en del olika beroende på marknad och vad som är ”standardgas”.
I första läget skulle jag bara köpt en ny tätning som visats, kanske en ny slang och slangklämmor om det ser uppenbart skabbigt ut.
Kan också påpeka det att det hänt flera gånger under min yrkesliv som vi fått både tomma flaskor och flaskor som "inte fungerar" (alltså flaskor som det uppenbart är gas i, men som inte lämnar ifrån sig något) till jobbet..
Visserligen stora flaskor (med blandgas, argon, oxygen, acetylen) men kan det hända med dem måste ju även en gasolflaska kunna vara tom/defekt vid leverans?
När du monterar nästa gasflaska tar du en vanlig spray/dusch flaska som du har fyllt med vatten och diskmedel.
Öppna gaskranen (Efter montering) och spraya såpvattet över slangen alla anslutningar och regulatorn.
Om det läcker kommer du se att det bubblar från själva läckan.
Det är totalt ofarligt att läcktesta och det är väl inte helt fel göra det inför varje grillsäsong.
Lycka till..
Lycka till..
