4 112 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Garantier för avlopp
Hejsan
Vi har eget avlopp (trekammarbrunn) som var nergrävt 2008, det har strulat till och från. Första gången så kom det upp vatten ur av-luft röret i slutet på markbädden, visade sig att det var bakfall på rören som vi då åtgärdade med en liten grävare. Nu till bekymret och det är att det är samma visa igen, det står vatten i av-luft röret igen.
Ett företag grävde ner hela anläggningen och vi köpte anläggningen av ett annat företag
Det måste väl finnas några garantier för såna här problem!!!!
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Först måste du säkertställa om det är fel på själva produkten eller om den är förlagd felaktigt. Du riskerar att hamna i en liten rävsax här där parterna kan komma att skylla på varandra.
För nedgrävningen av anläggningen gäller konsumenttjänstlagen och du har 10 års reklamationsrätt. Läs på konsumentverkets hemsida om hur du ska gå tillväga.
Är det fel på produkten måste du ha en garanti för att kunna få hjälp nu. Din rätt att reklamera enligt konsumentköplagen gäller bara i tre år.
