O
Har precis monterat en Hörmann 5x2,25 port, allt har gått bra fram till dess att jag skulle installera motorn, en Hörmann Supramatic E4.
När jag ska programmera så tar motorn med sig porten från stängt läge till öppet 1 gång, sen får jag felkod 5, vilket enligt manualen betyder att det är "dåliga kraftförhållanden, kontrollera eller justeras"
Porten går lätt när jag skjuter upp och ner för hand. Allt är rakt och kryssmåttet är som det ska.
Har spänt fjädrarna 9 varv, enligt skyltanvisningen som sitter på insidan av porten
Behöver jag spänna fjädrarna ytterligare, eller kan det vara nåt annat som strular?
Skärmdump av bruksanvisning för Hörmann garageportsmotor med felkodssektion markerad.
Nyinstallerad Hörmann garageport i en tom garageinteriör med synliga spår och en stege.
sijo 50 och 1 till
Låter som motorn tycker det går för tungt att dra upp. Prova spänna på ett varv och prova igen.
O
Jag har ju ingen teknisk kunskap i hur portmotorer fungerar, men motorn drar upp porten bra enligt mig, men så fort den kommer i öppet läge och ska vända neråt igen, då bryter motorn och visar en felkod.
Jag ska ändå testa att spänna fjädrarna nåt kvarts varv till!
Det är inte så att motorn kör för långt, mot stopp.
Protte
Har du initierat ändlägena och satt stoppklossen för uppe korrekt?
O
Jag har testat att flytta ändlägen för öppen resp. stängd flera gånger utan nån skillnad. Har nu testat att spänna resp. släppa nåt kvarts varv på fjädrarna, detta också utan resultat...
Skickar med 2 filmklipp, inte för att jag vet vad klippen kan bidra med :sweat: börjar bli lite uppgiven faktiskt
Ser ut som den går för långt. Prova flytta fram stoppet typ 10cm och initiera positionen igen.
O
Har testat det, men testar gärna igen, men flyttar jag fram den längre fram än på videon, då kommer ju porten inte gå upp så långt som jag tycker den ska, en del av sista portbladet kommer vara synlig från utsidan.
Hur menar du med att initiera positionen?
Sitter verkligen staget mellan motor och port på rätt håll?
O
Menar du det här staget? Del av metallställning med markerat stag inringat i rött.
Eller det här?
Stag för byggnadsstöd markerat med röd cirkel där det är fäst vid taket.
Andra bilden, ser inte riktigt men dubbelkolla den….
Det är inte så att klämskyddet stoppar porten.
Men hur får du ner porten om inte motorn vill, upp går men behövs strömmen stängas eller vad?
Protte
O
Det sitter rätt!
O
Protte
Precis, jag får bryta strömmen och lösgöra spärren (snöret med röd lapp på) sen är det bara att dra ner den för hand, justera något och sen göra om samma procedur utan några resultat. Har säkert testat 10 ggr efter att ha justerat nåt, snart ger väl motorn upp för gott....
Klämskydd finns inte på den här modellen vad jag vet...
Du får ursäkta om jag är tjatig men jag tycker mig se på dina bilder att ditt stag sitter som nummer 1 medan det rätta är nr 2, ser jag så fel?
  • Handritad jämförelse av två stagpositioner märkta som nummer 1 och 2 på papper.
