1 215 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Garage EL
3 Lampor och 2 strömbrytare ska upp i ett garage. Jag har tänkt att dra elen från centralen innifrån huset.
Då undrar jag om det går d samt vad använder man för typ av koppling är de kron,trapp dubbeltrapp någon som vet eller som har ett schema till hands ??
Sök på trappkoppling om lamporna ska kopplas ihop med varandra och kunna ska styras från två olika ställen.
det är trappkoppling du ska använda dig av.
för att påpeka så är jobbet behörighetskrävande, men vill du ändå göra det själv, trots att det verkar som du är mycket osäker, så ta gärna reda på hur det ska se ut, och tänk på kapslingsklasser på materialet.
jag föreslår att du väljer IP44 el högre.
en EKK 3G1.5 säkrad med 10A i centralen drages till en kopplingsdosa i garaget, därifrån drar du en 4G1.5 till vardera trappbrytaren och en 3G1.5 från dosan till dina lampor.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det ska vara snyggt också.electrocuted skrev:det är trappkoppling du ska använda dig av.
en EK(L)K 3G1.5 säkrad med 10A i centralen drages till en kopplingsdosa i garaget, därifrån drar du en 4G1.5 till vardera trappbrytaren och en 3G1.5 från dosan till dina lampor.
ElDanny: Om du ska dra utanpåliggande så tycker jag att du ska dra EKLK 5g1.5 mellan strömställarna och göra en sparkoppling, för då har du senare möjlighet att montera uttag under brytarna vid ett senare tillfälle om du vill.
//Patrik
jag håller med dig patrik, men gav ett så förenklat tips som möjligt, och då han inte nämnde nåt om uttag så krånglade jag inte till det för mycket.
snyggt blir det ju bara om man har känsla för det, vare sig det är EKK eller EKLK, men det är såklart mycket lättare att få det snyggt med EKLK. dock valde jag att inte nämna den då den har biledare vilket kanske krånglar till det för en del.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tänkte bara fråga om det finns någon speciell anledning till att du kallar dig själv "ElDanny"? Är du elektriker eller?ElDanny skrev:
//Patrik
Måhända en student som söker lösning på hemläxan?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tänkte bara tillägga att uttagen ska föregås av jordfelsbrytareelectrocuted skrev:det är trappkoppling du ska använda dig av.
hahah som svar på era frågor så ska jag jobba lite i helgen de kommer att finnas en behörig elektriker till hands men om jag vill tjäna lite pengar så lär jag ju kunna visa att jag kan ett o annat
jag går fortfarande i skolan =) men de blir nog uttag också nu när jag tänker på de,
