Tänkte fråga om hur kopplar man in denna finns ju inga synliga tecken
kommer ju fas jord och nolla från centralen funderade på om det går att använda denna och en
3 g 2,5 kabel till ett lysrör jag är ingen elektriker jobbat med hemelektronik i många år
tacksam för svar
tacksam för svar
Centralen vill jag ha inkopplad alltså har kabel framB bounta skrev:
Om du vill ha centralen inkopplad får du väl anlita en elektriker?
Alldeles för dålig trådstart för att ge några vettiga svar.
Varsågod, som man frågar får man svar.
Återigen till trådens ämne, du måste presentera lite mer användbar information som t.ex. bilder på allt du nämner trådstarten.
Du måste ändå förstå att du är en total novis på detta område och kan du inte ta till dig några råd så kan det sluta illa.
Moderator
· 58 079 inlägg
Du skriver att kompisen har dragit fram matning, fas jord och nolla. Hur är den matningen avsäkrad i huvudcentralen?
Hur lång är kanbeln från huvudcentralen (10m, 50m 200m...?).
Vilken dimension (alltså 1,5 kvmm, 2,5 kvmm 6 kvmm...)?
Moderator
· 58 079 inlägg
Fler frågor, är matningen från huvudcentralen skyddad av jordfelsbrytare? Annars måste du sätta en joirdfelsbrytare vid den här tänkta undercentralen.
Varför vill du sätta en undercentral, är det inte enklare med en vanlig kopplingsdosa när du enbart vill/kan ha 230V anslutna enhetet?B bounta skrev:
Förklara syftet.
Eller har du en kabel med tre faser, nolla och jord från huvudcentralen?
A AndersS skrev:
A AndersS skrev:
Jag har en kabel med en fas nolla jord 3g 2,5 det blir ju problem med vägguttag och lysröretA AndersS skrev:
