Hej, på bilden till höger ser du en galvad kallvattenledning. Från ca mitten av detta rör vill jag gå vidare med kopparrör till en blandare. Finns godkänd övergångskoppling i klämringsutförande om man kapar röret? Eller är det inte att rekommendera att kapa eftersom man ju bryter galven i snittet? Gänganslutningen högst upp är svår att komma åt. Förslag på lösning?
Vatette har särskilda plasthylsor som ersätter den vanliga klämringen när en vanlig klämringskoppling i mässing monteras på ett stålrör. Om du t.ex. har rör med ytterdiameter 17,2mm så väljer du denna hylsa och en (Vatette-)klämringskoppling för dy18.
Du har ett bra läge att gänga ur röret från vinkeln och ersätta med en rak koppling R15 x 15 till kopparrör 15 mm. Du kan välja dimension efter vad du har på blandaren men 15 mm bör vara rimligt och matchar gamla 1/2" röret också.S Snickarmannen skrev:Hej, på bilden till höger ser du en galvad kallvattenledning. Från ca mitten av detta rör vill jag gå vidare med kopparrör till en blandare. Finns godkänd övergångskoppling i klämringsutförande om man kapar röret? Eller är det inte att rekommendera att kapa eftersom man ju bryter galven i snittet? Gänganslutningen högst upp är svår att komma åt. Förslag på lösning?
Ok, är dock osäker på om det är godkänt för tappvatten?Johhhan skrev:
Ja, det skulle vara att föredra. Kommer dock inte åt att hålla emot om jag ska lossa med rörtången. Men värt ett försök!GK100 skrev:
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
Som det sitter där behöver du inte direkt hålla emot vid vinkeln. Om du tar ut det vertikala röret lite från väggen och tar med rörtången där du kommer åt bra kan du hålla mot nere vid änden där kranen sitter så det inte vinglar onödigt mycket. Ser inte att det skulle vara några svårigheter med att få loss det så.S Snickarmannen skrev:
Passar på att kolla om någon vet vilken typ av koppling detta är. Sitter på 22 mm kopparrör. Lödkoppling?S Snickarmannen skrev:Hej, på bilden till höger ser du en galvad kallvattenledning. Från ca mitten av detta rör vill jag gå vidare med kopparrör till en blandare. Finns godkänd övergångskoppling i klämringsutförande om man kapar röret? Eller är det inte att rekommendera att kapa eftersom man ju bryter galven i snittet? Gänganslutningen högst upp är svår att komma åt. Förslag på lösning?
