Fotografen Fotografen skrev:
GAAAAAHHHH!
Hur länge ska jag behöva få ett äckligt jävla avloppsrör i nyllet så fort jag öppnar forumet??
Jag har bara fått upprepade annonser för nån Opel. Visste knappt att det bilmärket finns kvar i Sverige.
GAAAAAH! för rostiga oplar 😃
Dan_Johansson och 5 till
snaggletooth snaggletooth skrev:
GAAAAHHHH!!!
För yrkesmän som inte har koll!
Hjälpte en bekant med hjulskifte idag, tre hjul går hur fint som helst, på det 4:e sitter skruvarna nåt så in i helvetes jävlar!
Har en maskin som lossar med drygt 1000Nm och har aldrig misslyckats förut men nu är det tvärstopp!
Tog fram vinkelskaftet med en kort hylsa och ett rör på knappt 1,5m.
Ställde mina knappa 100kg på änden och började gunga lite och först då började den ge med sig!!
(Hjulet i fråga hade tydligen haft en pyspunka i somras och bilen hade därmed varit inne på däckverkstaden en sväng.)
GAAAAHHHH!!! Jävla idioter!
(Kan tillägga att Biltemas vanliga hylsor och 1/2" vinkelskaft verkar tåla en hel del)
Mutterknackare är överskattade, insåg jag när jag började räkna på det efter att min brann upp. Lägger du hela din tyngd på ett 1m långt skaft så är du uppe i 982Nm redan där.
Min ”mutterknackare” skulle leverera 400Nm, hette det, men när jag började räkna på dwt så insåg jag ju att det var bortkastade pengar. Den var dessutom från Biltema så den brann som sagt. Handla gärna på Biltema, det gör jag mycket, men INTE apparater med sladd, de går alltid sönder. Alltid.
De har sin plats tycker jag. Jag har aldrig dragit sönder en skruv med mutterknack. Men jag har dragit sönder flera med långt skaft och handkraft. Knackandet underlättar när det sitter ordentligt fast.
Mutterknackaren är min bästa vän i hjulbytartider och billig skit i det fallet göre sig icke besvär.
GAAAAAHHHH!
Tillägg: "Annonsens ID-nummer: 138308212893"
Vad har man för nytta av att veta den? Skulle man söka på den så lär väl annonsen dyka upp överallt….. Gaahhh!
Forumledningen kanske har nytta av det för att stoppa annonsen.
kashieda
GAAAAHHHH!!!
Råkade ut för precis samma sak på firmabilen. Small när muttrarna lossade hängandes på ett 2 meters rör 🤬
  • Wow
snaggletooth och 1 till
hsd
De där jäklarna skulle rullas i tjära å fjädrar
Hur svårt kan det vara att använda momenthylsor /momentstav
Undrar hur de gör vid motor reparationer 😡
Gör de som byggarna/rörmocklarn som satte dit vår flockningsmedelsdoserare?
Doserare med vit och grå slang kopplad till avloppssystem under handfat, visar rördragning och eluttag.
Vitare slang är inkommande, grå är utgående. Utgående får inte sitta under anslutningspunkt till avloppet, och inte före vattenlåset.
Hur tror ni det sitter? Tror vi de har kollat anvisningar eller så innan de kopplat in?
Lite spännande ändå att det klarat sig drygt två år innan det blivit backflöde...
Edit: gaaaaaahhh....
  • Ledsen
LaT
Här borde funka att sätta utloppet istället. Nån som kan ge tips på vad delen heter som vi behöver?
Vattenrör under diskbänk markerad med blå cirkel, visar en böjd koppling av plast där ett utlopp skulle kunna placeras.
Gaaaahhhhh.
Fågelbad inköpt på Jysk i början på sommaren.
Har stått på samma plats, bara fyllts på med vattenkanna.. efter nån månad dök en spricka i kanten upp, sen gick det fort utför...
Bitar av vit puts ligger på en sten med torra löv omkring. Bakgrunden visar gröna växter och en gräsmatta.
  • Wow
  • Ledsen
Maria T och 15 till
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Gaaaahhhhh.
Prova att reklamera.
SvanteC och 5 till
Gaaaahhhhh.
Är det artikeln som Jysk kallar turteldue?
Ser ut att vara gjort av gips istället för betong. Så gör som LaT föreslår och ta med högen tillbaka till butiken.
  • Älska
ricebridge och 5 till
