2 549 läst ·
13 svar
13 svar
Gå barfota på tryckimpregnerat?
Vi har fått byggt en ny altan efter 60 år. Nu kommer funderingar om det kan vara farligt att gå barfota på tryckimpregnerat? Ska man skura bort det gröna innan man börjar använda altanen? Får besök av en barnfamilj, så därför funderingar om det är tillrådligt att ungarna ger sig ut på altanen.
Nej, det är inte farligt att ta i trät.
Så länge du inte tar en helt färsk och genomblöt tryckt bit trallvirke och sätter i en hydraulpress och utvinner impregneringsmedlet och dricker det så är det lugnt. Men du skulle nog inte dö av det heller.
Låt barnen leka! Största problemet är väl om de skulle få en sticka i foten om det är risk för det någonstans.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Det är mycket farligare att andas in vanlig luft om man ska jämföra olika saker.............
Dricker du vattnet ur kranen? Idag är det koppar som är huvudsaklig ingrediens i impregneringen, det är inte farligt.Sommartorparn skrev:
Att få en sticka är ju faktiskt bättre med tryckt virke då kopparen är svagt desinficerande (lokalt i såret, men ingen möjlighet att få in farliga koncentrationer i kroppen den vägen)tensiden skrev:
Har man mättat däcket med såpa brukar risk för stickor elimineras ytterligare. Mina 5 barnbarn, numera tonåringar och yngre än däcket, har haft detta som lekyta. När det varit vattenlekar på gräsmattan som små har jag ändå sett till att de haft rumporna på frottehanddukar då de suttit på trädäckskanten som inte är lika stickfri. (Det är bra att ha pincett och dämpande sårvätska till hands för små blöjtomma stjärtar.)tensiden skrev:
Nu närmar sig mitt däck 20 år och är inte lika stickfri. Men vi har klarat oss utan stickor i fossingarna.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Hade tänkt slippa skura i nuläget! Behandling ska man vänta med 2-3 år.yonna skrev:
Du lär nog skura både länge och hårt, innan du har fått bort det gröna. Säkert ett par år, om inte mer. Det ligger inte bara på ytan, utan är, som det låter, tryckimpregnerat. Även om det gick att ta bort, så är det inget man vill. Då försvinner ju skyddet.Sommartorparn skrev:
Koppar är en essentiell spårämne, dvs. måste finnas spår av det i maten över tiden, annars mår vi inge bra.
Om en sak är giftigt eller inte handlar om dosen, även koksalt kan man dö av om det är för mycket, eller vatten, men livshotande om det är för lite...
Skulle säga 2 år innan det mesta av gröntonen är borta och ersatts av mer silvergrå färg av väder, vind och sol, såpskurning kan påskynda processen lite då den alkaliska miljön som såpan skapar i en tid efter skurningen gör att trä på allra översta ytan vitnar lite fortare och får trädet att upplevas med silvrig ton.
såpskurning, gjort några gånger ger ofta också en lite lenare känsla på trallen, om det beror på såpan eller om det beror på skurningen eller båda låter jag vara osagt.
Förr om åren hade man också arsenik i blandningen då koppar och arsenik bildade en fast förening som sedan inte gick att tvätta ur fibrerna och därmed blev impregneringen helt fixerad inne i träet, hur det görs idag vet jag dock inte.
