1 290 läst ·
32 svar
1k läst
32 svar
Fylla vatten i värmesystem
Satte den till manuellt men jag lyckas inte rubba vredet ändå. Kanske få plocka av hela shuntmotorn och försöka vrida ventilaxeln själv? Och sedan eventullt byta ut shuntmotorn eller försöka laga den.
Förresten, bonusfråga. Det är ju två rör såg går ut ur shunten. En åt varje håll. Varmt på båda. En av dem har en cirkulationspump, men inte den andra. Jag misstänker att ena går till golvvärme och den andra till element, vad tror ni? Förstår dock inte varför det andra röret inte har en cirkulationspump. Finns ju dock andra i huset på andra ställen.
I den regleringen sitter allt, motor/elektronik och det går inte att bara byta motor. Helt nya delar blir det.
Antingen hoppar du på en värsting för 10 000 kr med allt vad som en sådan kan göra eller så hittar du något på blocket för 500 - 1000 kr . enkla delar och ingen examen i elektronik behövs.
Det bör vara ett returrör in i shunten och ett rör ut ur shunten till element. Så brukar det se ut. Och en eller två kanaler ner i pannan.J Juliusvm skrev:Förresten, bonusfråga. Det är ju två rör såg går ut ur shunten. En åt varje håll. Varmt på båda. En av dem har en cirkulationspump, men inte den andra. Jag misstänker att ena går till golvvärme och den andra till element, vad tror ni? Förstår dock inte varför det andra röret inte har en cirkulationspump. Finns ju dock andra i huset på andra ställen.
Ok, tänkte mest om jag skulle plocka bort hela manicken och försöka lossa ventilen, och se om jag kan vrida vredet och sedan sätta tillbaka den. Annars får jag väl köpa en ny. Tack för svar!J jonaserik skrev:
Det går att ta bort hela enheten och vrida på axeln. Som prov kan du vrida upp den med 1 - 9 till 9, då ska det om det är riktigt öka på värmen till max och tvärsom vid 1. Att ta ut kägglan i shunten går inget bra, det kommer att komma mycket vatten och tömma systemet. Måste gå att stänga ventiler/kranar mellan pannan och huset.J Juliusvm skrev:
Har du manualen för den, annars finns den här.
https://www.manualslib.com/manual/1603056/Vexve-Automix-10.html?page=2#manual
Jag fick slå loss min gamla esbe-ventil en gång efter att ha slarvat med motioneringen under sommaren... Vill minnas att jag tömde ur lite vatten, stängde kranarna, öppnade vid ventilen, torkade upp vattnet som kom och sen fick jag knacka länge fram och tillbaka med mejsel och hammare innan den till slut gick att vrida på igen.
Jag tog av shunten. Lyckas dock inte rubba den här, vågar inte ta i för mycket då jag är rädd att skada antingen gängor eller plastbiten...J jonaserik skrev:Det går att ta bort hela enheten och vrida på axeln. Som prov kan du vrida upp den med 1 - 9 till 9, då ska det om det är riktigt öka på värmen till max och tvärsom vid 1. Att ta ut kägglan i shunten går inget bra, det kommer att komma mycket vatten och tömma systemet. Måste gå att stänga ventiler/kranar mellan pannan och huset.
[länk]
Det är säkert så att medbringaren har klämts/dragits ner mot axeln med skruven ( en del drar så det knakar och behövs inte här ). Det är en liten pil som nu pekar mot ca 3. Pilen visar var klacken i shunten är stängd mot. På axeln på shunten är det en avfasnig som står i läge lika som pilen
Vrides till 0 ska utgående rör bli kallt och till 10 tvärtom, så här fungerar det enligt bild.
Edit vart 10 i stället för noll o blå text till höger 👿 👿👿 Ska var enligt nästa bild
Låt den vara till att börja med. Du ska ställa pilen direkt mot noll ( om det går ) , ha motorn i handen ,ställa in regleringen på min värme. Motorrn ska då gå till minus, samma possition som pilen. Då ska medbringaren passa rakt på och horrisentalt, passar det inte riktigt, så kan det gå att flytta delen på motorn något snäpp, sitter kanske med refflad axel ut på motorn och någon skruv som håller fast.. Om shunten går/har gått trögt kan det bli vridning så inte allt stämmer.J Juliusvm skrev:
Hej!J jonaserik skrev:Låt den vara till att börja med. Du ska ställa pilen direkt mot noll ( om det går ) , ha motorn i handen ,ställa in regleringen på min värme. Motorrn ska då gå till minus, samma possition som pilen. Då ska medbringaren passa rakt på och horrisentalt, passar det inte riktigt, så kan det gå att flytta delen på motorn något snäpp, sitter kanske med refflad axel ut på motorn och någon skruv som håller fast.. Om shunten går/har gått trögt kan det bli vridning så inte allt stämmer.
Jag tror det förekommer lite begreppsförvirring som jag är ansvarig för här!
Så för att sammanfatta:
Själva shunten (?) hela manicken med elektroniken i. Jag har plockat bort den som du såg i bilden, och den rör sig fint när jag vrider vredet. Så den fungerar som den ska. Däremot, plastbiten som sitter på gängade röret som du ser på bilden. Den plastbiten lyckas jag inte vrida. Alltså sitter det fast inne i röret. Så det är den biten jag försöker röra. Själva motorn och hela shunt-"huset" verkar fungera som det ska.
Problemet är ju att shuntens motor inte klarar av att vrida plastbiten/axeln som du ser på bilden, eftersom den har fastnat pga bristande motionering. Jag tog av shunten så att jag skulle kunna vicka lös den eftersom den är fast. Jag har förmodligen drabbats av samma problem som Anders skrev längre upp i tråden.J jonaserik skrev:
Du får nog spänna med en grövre mejsel bakom. Sätt i skruven och knacka på den när du spänner, men inte för hårt, då kan den krokna. Ävensom att värma den med hårtorken, brukar fungera. Plast utvidgar sig med värme. Har du kläm på hur du kan lossa innerdelen.J Juliusvm skrev:Problemet är ju att shuntens motor inte klarar av att vrida plastbiten/axeln som du ser på bilden, eftersom den har fastnat pga bristande motionering. Jag tog av shunten så att jag skulle kunna vicka lös den eftersom den är fast. Jag har förmodligen drabbats av samma problem som Anders skrev längre upp i tråden.
