Hej.
Detta är väggarna till kommande badrum - Tidigare har det suttit kakel där som rivits ner.
Tänkte förbereda för hantverkarna under julen med att bl.a. annat jämna ut väggarna - Är det gipsputs som gäller här?, tunnare lager+större håligheter där gammal puts har släppt in mot isoleringen.
Eller något annat att föredra?
Sen ska det upp nytt kakel på detta, så det ska ju vara lite extra hållfast.
Ska du ha tätskikt på väggarna?
På det underlaget kan du limma upp dukkaboard! Så slipper du hålla på med gios överhuvudtaget.
https://www.aapgroup.se/product/12mm-dukkaboard-2500mm-x-600mm
Väger inget, lätta att skära till och väldigt smidiga.
Jag hade samma förutsättningar i badrummet jag byggde i sutterängplan. Dvs. gammal puts på träullit-skivor på ytterväggarna. Jag rev ner träullit-skivora så väggen av cementhålsten kom fram. Sen putsade jag väggen plan och i lod. (körde grundbruk, nät och B-bruk). Sen kaklade vi direkt på putsen utan tätskikt.
Övriga väggar och golv(ny betong med isolering under) har tätskikt.
Duschen placerades inte mot ytterväggen.
Även om det större delen av min yttervägg är över mark så står den ändå på en sula i mark som blir fuktig vid regnfall, och vatten sugs upp en bit i väggen. Så jag ville inte göra väggen tät.
Alla gör som de själva tycker är bäst. Jag hade gjort som du skrev här och smackat upp våtrumsgips tillsammans med "slagdymlingar". (Eller spikplugg med lite större brickor. Brickornas enda användning är att skapa ett lite större tryck mot skivan.)A Andreas75 skrev:
Om du både använder lite gipsputs som "lim" och några slagdymlingar i framförallt ovankant av skivorna så kommer det sitta riktigt bra sen.
Jag gjorde så i min källare fast jag använde jackon våtrumsskivor.. De är också dyra och bygger lite mer tjocklek, men ger lite isolering samtidigt. Men i ditt fall hade jag lätt använt vanliga våtrumsgips.
Men jag är bara hobby-byggare så du får ta mina ord för vad dem är värda. Men har du skivor som underlag sen när hantverkarna kommer så kan de inte klaga på ditt underlag iaf
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
