2 178 läst ·
2 svar
2 svar
Fundering om halvkoppling
Jag ska ansluta två rör till ett blandarfäste. Köpte dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-15xr15/
Min undran är om det ska vara någon fiber- eller gummipackning där? Konan eller vad den kallas har vad som tycks vara en ring av koppar i änden, utgör den packning? Kopparringar används ju t ex till oljepluggar på bilar så det kanske är lika här.
Om du slår artikelnummret på rskdatabasen så får du fram montageanvisningen, https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_77_1885045.pdf
Där ser du att det redan sitter en ”fiber”packning på slätänden som ska vara mot kopplingen.
Edit: sedan som alltid så ”ska” det vara samma tillverkare på mutter, klämring & koppling för att säkerställa att det blir tätt samt om man ska följa montageanvisningen.
Sedan ska man även bara dra åt muttern med en viss kraft/antal varv, allt enligt tillverkarens montageanvisning.
Tack, jag kände inte till den databasen. Nu sitter blandaren på plats
