Tjenare!
Nu är det så att stuprören verkar vara fulla med något på vägen ner i marken. Rören har jag rensat en gång per år och senast för någon månad sedan. Men varje gång det regnar så forsar det alltid över.
Hur kan jag lösa detta eller finns det någon som jag kan kontakta angående detta?
Lättast är väl att ta en högtryckstvätt med rens-slang påkopplad och köra ner den uppifrån och sen blåsa på med högtrycken och arbeta sig neråt tills det släpper! Har du inte lövrens inkopplad längre ner på röret? Röret går ju till en dagvattenbrunn på din tomt så det är helt enkelt bara att följa steg för steg till du hittar var det är igentäppt och sen arbeta lite för att få bort det!
Ja, som du själv konstaterat är det nog p.g.a. att det är stopp i rören.
Detta löser man genom att först leta efter stopp ovan mark. Hittar man något avlägsnas detta på enklast möjliga vis.
Om "proppen" sitter nere i marken blir det eventuellt lite bökigare. Beroende på hur djupt rören går och hur långa de är kan åtgärderna variera något.
Men jag hade nog först försökt med något liknande detta:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...verktyg/avlopps-rorrensningsmunstycke-870931/
Om alla försök misslyckas hade jag ringt spolbilen. Men det är sista utvägen...
Aha du menar att regnet kommer med sådan kraft att det liksom skvätter ut? Nej jag tror inte det då det enbart är så här vid slutet på stuprännorna där rören går ner i marken :/ Har märkt att vindskivorna även blivit mörka, säkert till följd av detta. Alltså att det skvätter mycket vatten på dem vid dessa regioner.
Ja, det är vanligare än vad man tror att folk gör på det viset. Oförklarligt beteende.carita68 skrev:
Jag tror att det bottnar i obefintligt konsekvenstänk alternativt en extrem lathet som i sin tur slår ut hjärnan totalt.
(I mitt fall resulterade det i sättningar på ett gårdshus, då marken närmast grunden blev helt vattensjuk, p.g.a. den tidigare ägarens oförstånd. Stuprören gick rakt ner i marken. Vi kunde inte ens se en antydan till att vilja styra bort vattnet några meter från huset. Nä, några decimeter rakt ner i jorden bara. Det blir fint.).
Klättrade upp och kollade ner i rännan som var full med vatten, tog bort skyddsnätet som ligger för hålet och den hade en del skit över sig som täckte så att inte vattnet rann ner. Då försvann allting väldigt fort och jag rensade alla dessa runt hela huset. Det luriga var att jag var uppe för en månad sedan och rensade och trodde inte att jag skulle få skit där igen så fort, därför jag trodde det var stopp i rören men detta var ju enkelt att lösa.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 694 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 694 inlägg
Visst är det kul att lära sig sköta om ett hus?messijah skrev:Klättrade upp och kollade ner i rännan som var full med vatten, tog bort skyddsnätet som ligger för hålet och den hade en del skit över sig som täckte så att inte vattnet rann ner. Då försvann allting väldigt fort och jag rensade alla dessa runt hela huset. Det luriga var att jag var uppe för en månad sedan och rensade och trodde inte att jag skulle få skit där igen så fort, därför jag trodde det var stopp i rören men detta var ju enkelt att lösa.
E eviljava skrev:Ja, det är vanligare än vad man tror att folk gör på det viset. Oförklarligt beteende.
Hej! Jag har problem med ett stuprör är fullt med vatten och rinner över. Det blir en stor ansamling på vår stenlagda mark precis intill huset. Stupröret är från ett tak till ett garage/förråd som är gamla och mycket slitna. Oroar mig för att jag inte vet var röret löper och att vattnet släpps ut under marken precis vid grunden. Tips på vad jag kan göra? Behöver vi gräva upp för att se vart stupröret leder?E eviljava skrev:Ja, det är vanligare än vad man tror att folk gör på det viset. Oförklarligt beteende.
Tack!
