Nej det ska du verkligen inte.
Röret borde smita runt ytterhörnet med en vinkel (inte bockat rör) och gå runt till kortsidan av rummet. Klammas även där för att sedan gå upp till WC-anslutningen på vattnet.
Som det är nu är det bara en tidsfråga innan anslutningen i toan tar stryk av barn/onyktra vuxna/hunden.
Är det dessutom en IFÖ sign (det ser ut som det) så sitter inte ventilen fast i porslinsguden, utan den den är utdragbar för att skapa ett flexibelt anslutningsmått!
Betala inte hela fakturan först detta är fixat. Det som är korrekt utfört ska du självklart betala för.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Nu kommer lite dan-före-dan-gnäll:
1. Fäll ner locken på toastolen.
2. Ta bort plastpåsen (med toapapper? i hörnet)
3. Sätt upp handdukshängare och häng upp några handdukar.
4. Sätt upp en toapappershållare och ladda den med papper.
Och sist men inte minst:
5. Är golvet verkligen på allvar?
PS
Kanske bäst att jag själv rapporterar detta till moderator
PS
Om du kow bara visste alla problem med huvudentrepenören med vårt utbygge, bl.a. Försening på flera månader så hade du säkert också blivit sur.
Är en påse med skräp som han lämnade kvar i hörnet.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Rören (synliga RIR) som kommer ut ur golvet under handfatet var inte heller det snyggaste man sett...
Nä, det där hade jag inte accepterat.
Anledning 1, stor risk att röret och anslutningen i fjölen skadas med översvämning som följd.
Anledning 2, det är fult.
Anledning 3, en rörmokare som vill kalla sig yrkesman gör inte så där. Det är något man kan tillåta sig som en quick&dirty fix en söndagkväll, men inte i ett nybygge.
Tittade på bilden och fick migrän. Men ok, ska man försöka koncentrera sig på rören, då ser det ju jäkligt ut, både vid stolen och under tvättstället. Ljuspunkten i historien är nog att ingen kommer att lägga märket till fuldragningarna. Finns så att säga en del annat som stjäl uppmärksamheten.
Självklart skall det upp taklister och jag hade varken ork eller tid att riktiga väggarna då huset är från 1928. Jag är nöjd med allt annat än rördragningarna.
Sen sket han att i att koppla in radiatorn med.
Radiatorn? De är bara värme de behövs inteThiasvovve skrev:
Var han smal?
"min" röris sa en gång:
"- Det finns inga riktiga rörisar under 100kg, kommer det en smal fan, så be han vända i dörren"
Nej, det där hade jag inte bett han göra om, jag hade bett han att aldrig komma tillbaka och letat upp en bättre rörkrökare.
i våtrum ja, WC räknas inte som våtrum och undantas från detta.Rolle85 skrev:
Sen om man kan undvika, så är ju säkert inget fel att göra det, men finns inga regler kring det.
Punkt 3.3
http://www.sakervatten.se/vanliga-fragor/installationsfragor
