Hallå!
Var hemma hos mina föräldrar som fått en ny elcentral installerad och som samtidigt flyttades, är det bara jag eller är det inte ett konstigt sätt att dra ut kablarna på sidan av centralen? Kommer ju inte att döljas av kåpan. Sen att den sitter i hallen och är det första man ser är ju inte så kul. Man borde ju kunna dra ut kablarna ovanför och på så sätt kunna dölja kablarna. Vad tycker ni ?
Hälsningar William
  • Nyinstallerad elcentral med synliga kablar som dras ut på sidan, placerad i en hemmiljö.
  • Nyinstallerad elcentral med kablarna som är oorganiserat dragna ut från sidan och inte dolda av kåpan.
  • Elkablar dras ut ur en elcentral på sidan och går längs med grovt trävägg, exponerade utan skyddskåpa.
tommib
Oj då... Det var verkligen inte snyggt.
Jag själv hade nog byggt en låda på andra sidan väggen (om nödvändigt, alt reglat ut hela den väggen) och dragit in rören rakt bakifrån.
Dina föräldrar bör nog fråga hur elfirman tänkte där. De bör också kolla om elfirman är registrerad hos ESV, det där är rätt långt ifrån vad man förväntar sig från en riktig elfirma.
Peternow och 3 till
Vad är det för borrning av hålen för flexrören, ser ju ut som någon borrat med ögonbindel. Lyckades även göra två hål som inte används. Ett gruppschema bör ju också finnas som går att läsa.
Nobbe_1
Vad har firman fått för instruktioner?
"Gör det så billigt som möjligt"
eller
"Gör det så snyggt som möjligt"
Jag säger inte att det är snyggt, för det är det inte, men jag tycker mig se att man gjort saker och ting lite kvickt och rappt och enda anledningen till det är att hålla ner priset.
civilingenjören
Det vertikala vitmålade stålröret ca 35 mm diameter, det går ju ingenstans. Varför inte ha tagit bort det helt och hållet före elinstallationen påbörjades.
Benjamin Ahlm och 2 till
Är väl synnerligen dumt att ta bort ett rör till värmesystemet som det ser ut att vara.
maarkus1 och 11 till
Gör en "låda" och häng upp över centralen. Det går fortare och är lättsammare än att "bråka".
perror och 1 till
JanneJanne123
Eller en trumma till vänster om centralen som döljer både slangar och ganska fult värmerör?
Steffo1980 och 1 till
JanneJanne123
Det som spretar ut till höger i bild, vad är det?
Elledningar som går genom ett hål i golvbjälklaget till ovanvåningen.
Jag tycker det ser ut som att det går upp på våningen ovanför?
EvertL och 1 till
Så klart det gör.
TCA
Tack för svar, väggen på andra sidan ska reglas ut. Borde kanske gjorts innan centralen flyttades. Har sagt till föräldrarna att ta kontakt med chefen så han får komma ut och kolla.
Förstår själv inte hur man kan borra några hål så extremt ojämnt. Det lilla som är klottrat ser ut som en 5 åring skrivit.
eller
Firman har inte fått några instruktioner att göra det så snabbt och billigt som möjligt. Tvärtom så var det firman som var stressade och skulle göra klart det på 1 dag.
opa43 och 1 till
Det vita stålröret är till ett element under centralen och går sedan upp till övervåningen.
