Har ett Heru 100 SE FTX sedan 8 år.
Är intresserad av att mäta och justera.
Två vuxna och en hund.
Huset enplans 128 m2 boyta.
Värmer endast med en större täljstensugn. Eldade senast i förmiddag. Gör en brasa nu i kväll.
Yttertemp på 1.8 tunga ugnen pendlar mellan 50 - 80 grader.
Förbränningsluft tas in från stenfoten via tub i grunden. Inget spjäll, mynnar under stora asklådan.
Ugnen i sig är nära nog tät.
Stänger spjäll (med ursparning på kakelugnsvis) när elden falnat.
Alltså försvinner ingen värme ut ur skorstenen då.
- Undertrycket i huset gentemot omgivningen är 2 Pa.
- Medvetet kör jag med relativ låga luftflöden vintertid, för att inte ventilllera onödigt mycket.
Nu ser det ut så här.
Kontrollpanel för Heru 100 SE FTX med temperaturer: -1°C, 8°C utomhus, 15°C, 14°C inomhus, luftflöden inställda på 100%.
Display på ett ventilationssystem som visar fläkthastigheter: Tilluft 1300 rpm, Frånluft 1620 rpm.
Ja, ja.... Ser värdet 100 % 🙄 Vilket inte är helt sant, så klart.
Har just nu inga filter. Väntar på nya , kanske beror på det.
Tycker inomhusmiljön alltid varit bra.
Inget drag, ingen röklukt ö h t, stabil funktion.
- På sommaren något högre varvtal på fläktarna. Å andra sidan eldar jag aldrig för värme då, bara nån mysbrasa emellanåt.
Återkommer med totala luftflöden, som jag har mätt upp.
- Vore trevligt om ni ville delge erfarenheter från era anläggningar.
Hur många kubik ved använder du och hur många kilowatt el går det åt på året?
Nämen... Är Du med i tråden. Välkommen.
Måste kolla kWh.../år.
Varmvattenberedare 110 L.
Avfuktare i grunden, med inbyggt element som går när rf överstiger 70 %, annars bara en liten fläkt.
FTX med frånkopplat inbyggt element.
Motorvärmare nån timme om dagen på vintern om jag ska iväg.
Vanliga hushållsmaskiner och tvättmaskin. Ingen torktumlare.
Ved ca 16 - 18 kastad kluven björkved /år.
Litet elelement på 7 grader i lilla förrådet där bl a hydropressen står i ett isolerat skåp.
Underhållsvärmer garaget på låg temp, lägre än 10 grader med elradiatorer. Bränner på när jag jobbar där.
Har säkert missat något.
Tack!
Om du nu bara värmer med ved gör ni väl inte av med mer än 4000kWh om året i huset tänker jag
Oooops verkar vara lite hög förbrukning.
Graf som visar energiförbrukning: 8 399 kWh år 2025, en ökning med 234% jämfört med 2024 års 2 512 kWh. Medelförbrukning 23,011 kWh per dag.
Ska strax in o kolla förbrukning per månad för 2025.
Ska du få mer förbrukningen bär du nog fundera på annan typ av avfuktare i grunden och värmepump till förråd och garage, att använda över 8000kWh och 15m3 ved på två pers på den ytan verkar ganska slösaktigt.
Jag har en nästan likadan fläkt HERU 100, men ca 10 år äldre. Jag har haft en noggrann installatör och jag ändrar aldrig hastigheter eller flöden. När sambon ännu var i livet, körde vi lite med ökad hastighet, men nu när det är bara jag som duschar, låter jag det vara. (Jag ser att imman på badrumsspegeln ändå försvinner inom 10 minuter.) Eftervärmaren är aktiverad.
Jag är väldig noga med att aldrig ändra på plafond-ventilernas inställningar.
Däremot är jag noga med rengöra ventilerna en gång om året. Frånluftsventilerna kan ibland få lite extra rengöring.
Fläktfiltren byter jag varje vår. Frånluftsfiltret har tidigare varit tungt av damm, ända tills nyligen. Allt tyder på att värmepumpen tar en hel del av dammet.
Tittade lite elbolagets uppföljning
var månad under 2025.
Det var överlag rätt lika varje månad.
Alltså drar elementen i förråd och garage särskild mycket.
Tre frysar, kylskåp FTX och ACETEC avfuktare är klart misstänkta storförbrukare.
Ska kolla vidare.
