3 017 läst ·
4 svar
4 svar
FTX i radonhus
Har kikat litegrann på en 1½-plans villa i blåbetong med för högt radonvärde.. Sitter en radonsug i källaren men den gav lite effekt och värdena ligger ändå strax under 400Bq/m3 på bottenplan och övre plan. Misstänker att det inte är så mycket markradon vilket kanske skulle förklara saken? Har inget radonvärde på källaren tyvärr. Det är självdrag i huset idag men dåligt drag eftersom pannan är ersatt med jordvärme.
Om det ska vara värt att köpa huset så är det en förutsättning att det går att få ner radonet till under 200Bq/m3 så funderade lite på FTX och hur mycket det gör på driftkostnaden.
Med radon i huset vill man ju ha frånluftsventiler i källaren som jag förstått och där är ju kallare så antar att man får köra med mycket mer eftervärmning. Då kan man väl antagligen använda vattenbatteri kopplat till jordvärmen eller?
Vad tror ni, går det få under 200Bq/m3 utan att driftkostnaden skenar iväg i det här fallet? Vill väl inte lägga ut mycket mer än 40.000kr heller.. kan nog göra installation av ventilationsrör själv.
Det kanske är nån som har installerat FTX i ett radonhus med ouppvärmd källare och vet hur det påverkade?
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Har ingen aning vad FTX kan göra åt värdena i källaren men att det gör skillnad är det ingen tvekan om. Skulle nog överdimensionera aggregatet lite så det finns "backup" om flödena inte skulle fungera 100% för att få ner radonvärdet. Luftmängder i radonhus hittar du säkert på boverkets hemsida.
Tänk på att inte beställa FTX med roterande växlare bara utan du ska ha korsströms för att inte blanda in frånluften med tilluften.
Generellt är det en gammal fördom att du inte ska använda en roterande växlare vid radonsaneringar. Ett väl konstruerat aggregat har inget läckage mellan frånluftssidan och tilluftssidan. Även om du har ett aggregat med ett mindre läckage så kommer den minskade effektiviteten vara försvinnande liten i många andra parametrar i saneringen.
Har du möjlighet så ta dit en firma med en mätare för gammastålning och ev en korttidslogger som kan ge dig ett utlåtande. Bor du i en lite större stad finns firmor som garanterat värden under gränsvärdena men då hamnar du förmodligen en bit ifrån dina önskade 40.000:-Abrahamsson skrev:Har kikat litegrann på en 1½-plans villa i blåbetong med för högt radonvärde.. Sitter en radonsug i källaren men den gav lite effekt och värdena ligger ändå strax under 400Bq/m3 på bottenplan och övre plan. Misstänker att det inte är så mycket markradon vilket kanske skulle förklara saken? Har inget radonvärde på källaren tyvärr. Det är självdrag i huset idag men dåligt drag eftersom pannan är ersatt med jordvärme.
Generellt är att om du får från ett dåligt fungerade självdrag till väl injusterad ventilation så kommer du öka luftflödet markant och med det sänka radonvärdet ordentligt. Utan att veta mer om förutsättningarna är det svårt att säga något om värdena men sitter det en radonsug där idag är det möjligt att det finns några papper på vad som installerats. Eftersom huset är gjort i blåbetong är det möjligt att värdena var högre innan pga markradon som radonsugen har installerats för att åtgärda och de kvarvarande höga värdena beror på din blåbetong.
När det gäller FTX och ouppvärmd källare finns både möjligheten att inkludera källaren eller ej i ventilationssystemet. Detta förutsatt att det finns möjlighet att med hjälp av tex en dörr stänga till källaren. Om källaren inkluderas kommer givetvis driftskostnaden gå upp pga att du förmodligen kommer suga kall luft från källaren som kommer blandas med varmare luft från övervåningen och genomsnittstemperaturen i luften som värmen återvinns från blir lägre. Om du har installerat tilluft i källaren kommer du dock få ett konstant flöde av varmare luft dit vilket kan påverka klimatet positivt. Om du väjer att låta källaren vara utanför ditt FTX-system gäller det att se till att du dels i källaren har en lokal ventilationslösning som du är nöjd med och dels att du inte får oönskad överluft från källaren till övervåningen.
Gällande kostnaden så 40.000 kommer den med inte allt för komplexa lösningen täcka materialkostnaden och lite arbete. Detta inklusive ett vettigt aggregat som tar halva den kostanden ungefär så väljer du att installera själv går det absolut att komma ner dit. Åker du på långa kanaler, många detaljer, timkostnader för hantverkare mm drar det snabbt iväg. Att installera kanaler osv är relativt enkelt men när det gäller dimensionering och placering är rekommendationen att hitta någon som kan rita upp det åt dig om du inte känner dig säker på det själv
Tackar för svaren.. Jag blev radonhusägare och kommer förmodligen leja bort arbetet så fort jag får tillträde till huset. Återkommer med resultat eller fler funderingar...
