Håller på måla om fasaden Slamfärg (Faluvapens rödfärg mycket bra å styka)
Kika på fronten på taket ser inte bra ut. Snö å väder sliter ju hårt + Inte lätt å måla
Någon som bytt ut träfasaden mot plåt?
Hur å viken plåt ska man använda?
"Fronten på taket", är det vindskivorna du menar då? De plus vattbrädan är ju grymt utsatta och dessutom oftast svåråtkomliga. Läste i tidningen Gör det själv att det finns någon form av fibercementskivor (tror jag det var) som man kan klä in de där med för att få ett någorlunda underhållsfritt system. Annars finns ju färdiga plåtar att köpa som vattbräda, Byggmax har bland andra.
Ja dom med Jag menar trekanten som blir vägg på fronten Den är ju rödmålad som huset.
Ska även fixa nya vindskivor i plåt.
Administrator
· Skåne
· 8 837 inlägg
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Att sätta Rheinzink för att sen måla över det är så onödigt vill man ha målat så väljer man plåt eller aluminium om man målar Rheinzink finns det ju ingen poäng med att välja det dyra materialet.Marlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 837 inlägg
Ja så är det nog. Vi valde nog Rheinzink för att vi inte kunde bestämma oss för om vi ville måla det eller låta det vara naturell. Tyckte att Rheinzink var den snyggaste naturella plåten.
Snygg med Rheinzink men också ett känsligt material. Det kan inte hanteras/klippas/bockas på samma sätt som PLX eller FA.
Ska man skruva det direkt på efter man tagit bort länken
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Rheinzink är omöjligt att göra själv men med plåt kan du kanske lösa något. Av med läkt och på med papp sen plåt man brukar inte skruva utan använda dold infästning men inget man är tvungen till. Skulle rekommendera att du tar en plåtslagare till mättning och tillverkning sen kan du kanske montera själv om du vill.
vanlig Korrigerad väggplåt då?
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Ja det är inte vanligt på villa hus men vist går å du har ju det på taket och det borde du kunna sätta direkt på trätt när du tagit bort länken.
Tack ja de är ju inga större plåtar å finns ju i Falu rött
