B
Har blivit rek. att köpa frigolitplatta under mitt spabad nu under vinterbadandet. Spat står på trätrall utan tak och väger ca 1000kg inkl vatten och är 185cm i diameter. Tips mottages var jag kan köpa frigilotplatta ca 5 cm tjock, passande detta samt hur jag skyddar frigolitplattan för att ej falla sönder av fukt/snö/regn.
Markskiva på valfri bygghandel.
Varför skulle du ha den?
Är det för isolering så lönar det sig inte mycket om det inte är ett sånt uppblåsbart utan isolering i botten för då kommer en del värme att försvinna neråt, speciellt om det står så att luft kan röra sig fritt under det.
Köp en XPS skiva (https://www.byggmax.se/cellplast-xps300-p16474) så klarar den vatten också.
Mallin5
B
Ja uppblåsbart o M-spa rekommendera detta.
