H
Köpt ett hus från 33 med fina gamla furugolv som tidigare ägare försökt renovera utan något bättre resultat. I dagsläget är golvet nåtat med nån spånliknande röra som spruckit/släppt osv. Gliporna från 2-6mm stora. Hade tänkt ge mig på att fräsa upp och nåta golvet men har lite praktiska frågor:
1. Val av fräs. För att minska nåtmassaåtgången hade jag tänkt använda en v-fräs. För/nackdelar?
2. Bottning. Har läst att nåtmassan inte gärna ska fästa i botten. Vad är bäst att lägga som bottning?
3. Fästa anhåll. Behöver nån rak regel men hur fäster man den smidigast i golvet inför fräsning
4. Hur gör man smidigast inne vid väggen där fräsen inte kommer åt? Köra med en multicutter? Hade en liten ide om att såga upp och sätta en fris vid kanterna men blir svårt då det måste monteras ny bjälke. Hur gör golvläggarna?
5. Maskeringstejp. Golvet ska slipas efter nåtning, är det ändå rekommenderat att använda maskeringstejp?
Kommer säkert på fler frågor allt efter.
1. Använd ett vanligt frässtål med bottenskär, inget v-skär.
2. Efter att du fräst primar du och sedan använder du nåtningstejp.
3. Festools fräsar kan monteras på deras skenor (till sänksågarna) vilket gör det mycket smidigt och enkelt att fräsa då skenan inte behöver fästas i golvet utan hålls fast av gummilisterna.
4. En multicutter fungerar utmärkt till detta om man gör lite egna anhåll. Annars brukar det gå bra med stämjärn också.
5. Använder du en polyuretanbaserad nåtningsmassa som får härda i rätt antal dagar (3-4 oftast) så behövs ingen maskeringstejp.
Sikaflex-290i DC är en bra massa till detta, här har du länk till den (till höger kan du klicka på manualen för svar på många frågor):
http://swe.sika.com/sv/solutions_products/01/01a006/01a006102.html
H
Tackar för svar.
Räknade lite på nåtningsmassa, blir c:a 15l dvs 46 tuber-> c:a 8000:-. Kan man inte köra med annan likvärdig massa? Har inget jättebehov av att klara havsvattenstänk etc. Nån som provat någon billigare massa?
S
Kanske en dum ide, men jag är en inbiten båtmänniska. Innombords på en båt har man aldrig ett nåtat golv. Men om man har en teak durk (vanligt), så läggs det smala lister mellan teak brädorna, oftast i ett ljusare träslag. Kallas för teak and holly.
En annan ide är kanske att fräsa ett spår för att sedan limma in en list i spåret av furu eller att annat träslag. Kan se riktigt spånnande ut. Blir nog lite sliparbete efteråt.
Bara ett förslag, ett kanske dummt ett.
Hekne skrev:
Tackar för svar.
Biltema har nåtningsmassa för teak/båtbruk typ sikas. Borde räcka gott för inomhusbruk, halva priset gissar jag sådär rakt upp och ner :)
Sent from my GT-I9300 using Byggahus
Hekne skrev:
Tackar för svar.
Visst finns det lite billigare massor du kan använda. Dessa är inte polyuretanbaserade utan silikonbaserad (SMP/MS). Då kan du titta på Bostik Simson eller TEC7 t.ex. Det kräver ändå primning och nåtningstejp/bottningslist. Här är en guide för TEC7:
http://www.novatech.nu/Files/Filer/...nvisning_fuging_natning_Tec 7_SE_20130125.pdf
Väljer du en silikonbaserad massa så låt den härda en vecka i rumstemperatur innan slipning och ytbehandling.
matslindqvist
Hejdär, gammal tråd som kanske är bortglömd. Undrar hur det gick med framförallt maskinvalet för fräsa spåren. Har påbörjat ett projekt där jag knäckt 2 frässtål 8mm, känns som det går varmt med flis/spån. Reglar för anhåll är ett bekymmer får kolla om festool är lösningen. ca 100m totalt att fräsa så en hel del att göra så rätt maskin skulle underlätta, har en gammal ferm som kanske ska bytas då?//ML
H
Mitt projekt ligger på hold, men är inte övergivet 😆
Kom barn, skilsmässa och utgrävning av källare innan jag hann börja på nåtning. Kommer dock ge mig på det inom några år. Stora risken jag tänker med frässtålet är att man kommer ner till fjäderspikarna. Märkligt om spån/lim/flis skull knäcka frässtålen
matslindqvist
Ja, okey inte alls otroligt att jag lyckades hitta en spik. Problem även med bra anhåll, flytta två skruvade reglar varje vända tar på kroppen..funkar styrskena tro? som går att fästa i golvet.
Kämpa på..
