2 347 läst ·
4 svar
4 svar
Frånluftsvärmepump
Vi behöver byta våran frånluftsvärmepump Nibe F-370. Nibe har väldigt långa leveranstider nu så vi funderar på alternativen Bosch Compress 3800I EW9 och ComfortZone 35. Tankar eller erfarenheter på det?
Vårt hus är 100 kvm på ett plan och vi har vattenburen golvvärme.
Det var ju tråkigt att behöva byta F370, den kan ju max vara 10 år gammal. Bosch'en är säkert bra också. Den modellen har förbättrats och borde vara bra nu. Comfortzone är ett intressant alternativ men kräver att man har en välsiolerad avluftskanal i huset.
Det är på grund av att vattnet här vi bor innehåller salter som gör att frånluftsvärmepumper med koppartak frätar sönder på 4-6 år. Vi tänkte byta innan det går så långt, och hitta någon som kan ta över den gamle medan den fortfarande fungerar som det ska.J Josth skrev:
Kan du utveckla lite mer hur du menar med comfortzone?
Comfortzone tillhör den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar som kyler frånluften ända ner till -15 °C eller något mer. Därigenom får värmepumpen en högre effekt än de gamla traditionella modellerna såsom F370 och 3800i på omkring 2 kW. De sistnämnda har bara en avluftstemperatur på ner till ca ±0 °C och behöver inte lika välisolerad avluftskanal som Comfortzone, NIBE F730/F750 eller IVT 840/860. Den "nya" generationen kostar också klart mer så man bör också räkna på hur lång tid det tar att spara igen den större kostnaden jämfört med de traditionella modellerna.
Det låter i sånna fall som ett mycket intressant alternativ. Det är nämligen entreprenören som byggde huset som kommer få ta kostnaden med ny pump, då dom hade missat att kolla vattenkvalitén innan dom bestämde vilken pump som skulle placeras i huset.J Josth skrev:Comfortzone tillhör den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar som kyler frånluften ända ner till -15 °C eller något mer. Därigenom får värmepumpen en högre effekt än de gamla traditionella modellerna såsom F370 och 3800i på omkring 2 kW. De sistnämnda har bara en avluftstemperatur på ner till ca ±0 °C och behöver inte lika välisolerad avluftskanal som Comfortzone, NIBE F730/F750 eller IVT 840/860. Den "nya" generationen kostar också klart mer så man bör också räkna på hur lång tid det tar att spara igen den större kostnaden jämfört med de traditionella modellerna.
