Köksfläkten suger inte som den ska och har felsökt det mesta men funderar på om det kan vara så enkelt och klantigt av mig att fläkthjulen hamnat på fel sida när jag rengjort. Det ena är märkt med DX och det andra med SX, nån som vet vilken sida de ska sitta på?
Två svarta fläktar på en tidning, baksida, med rotationsreglage, ser isärmonterade eller trasiga ut.
Det är så de har suttit , sx på vänster och dx på höger. Men köksfläkten snarare blåser än suger
sebbebygger och 1 till
Har skickat en fråga men det gick tyvärr inte att bifoga nån fil till dom.
Nån som vet om det går att ta bort kallrasskyddet utan att ha sönder det? Vet inte hur mycket våld jag vågar använda.
Ett upp och nedvänt lock på en bordsyta med tidningar, trästolar i bakgrunden.
Nu har kundtjänst från Franke både mejlat och ringt med goda råd. Ska testa att öppna fönstret i ett annat rum än köket för att se om det är för lite tillufft eller se om det möjligtvis är något i skorstenen. Fantastisk bra service av Franke att höra av sig så snabbt
tergo
Vet inte om detta är löst, men prova att sätt dig fettfiltret och kör fläkten igen. Du borde med enkelhet kunna fästa en pappersbit så att den sugs mot fettfiltret. Om inte så kan du ju alltid ta bort utgående röret från fläkten och se om det gör någon skillnad. För du kommer väl åt det i skåpet? Jag tyckte mig se ett röken från det du stekte letade sig mot fläkten.
Tror vi löst problemet. Jag monterade fläkten utan fläkthjulen på och trädde in handen (trångt) för att se så kallrasskyddet öppnade som det skulle men det var bara det ena som öppnade en bit eftersom några veck på slangen hindrade full öppning. Det kan vara så att jag stött till slangen när jag klämt in lite kokböcker i skåpet där slangen går.
K
För framtida felsökare så kan jag lägga till att hjulen inte går att montera fel, de passar bara på rätt sida. Funderade själv på det första gången jag körde mina fläkthjul i diskmaskinen och sen skulle sätta tillbaka dom.
Om man kollar på första bilden ser man att det ena hjulets mittendel har 10 sidor och det andra 6 sidor, det passar över motorns drivaxlar.
Joacim Ge och 5 till
Härligt att det löste sig! Det är annars mycket lätt också att låsa fast kallrasskyddet när man drar åt slangklämman för utblåsslangen. Man tänker ”drar åt lite till så den sitter!” Men då är det stor risk att dra fast skyddet så det ej kan öppna.
Så är man på och rotar med fläktslangen så ska man alltid testköra fläkten ett kort tag och efter avstängning så ska du lyssna efter ”klicket” när kallrasskyddet går igen. :)
Grymt tråd. Stod också och klia mig i huvudet. Infästningen på hjulen skiljer sig åt. Som sagts så går det inte att göra fel. 🤣
