Jag har en trädgårdsinstallation som idag lyser med 12V växelström och halogenlampor.
Men den drar en dj--la massa ström och spänningsfallet i installationen är stort. Jag tänker
gå över till LED-lampor i stället. Både med tanke på livslängd och slippa stora spänningsfall.
Men... LED lamporna skulle givetvis fungera med växelströmsmatningen men jag är rädd
att den kommer att flimra. Så jag vill köra på likström i stället. Så min fråga är helt enkelt om
det räcker med att jag skaffar en brygga för att likrikta spänningen, eller behöver jag på något
sätt filtrera strömmen för att få en snyggare utspänning? Stor kondensator och en drossel?
Det finns ett tyskt ordspråk:
Warum soll man das einfach machen, wenn man das so schön komplizieren kann?
Snöig trädgård med halogenlampor längs en stig som lyser upp i skymningen.
LED-ljuskällor som ersätter halogen fungerar enl. mig bra på växelström utan synligt flimmer.
Kanske ska du bara testa och se hur det funkar?
En fullvågslikriktare ger pulserande 100 Hz, vilket ska räcka.
Om du tänker använda samma 12V, som du har idag, likrikta den och montera glättningskondensator, så tänk på att du kommer att få en högre spänning ( 17V i tomgång ) ut och den kommer att vara beroende på lasten! Utan kondensator blir det en pulserande (100 Hz ) spänning med upp till 17V toppvärde.
