Hej.
Håller på och installerar värme i ett hus med en blivande pelletspanna.
Tänkte dra PEX i källaren upp till varje radiator.
Min fråga är då.
Jag måste ju shunta ner framledningen till max 70grader då detta är max temperaturen.
Om jag letar i rinkabys sortiment vet jag inte vad jag borde ha.
S
Du måste ha rör med syrediffusionsspärr.
Jag tänkte skriva, dra koppar.
Men du vill väl knappast ha 70+ ut på dina radiatorer? Så du behöver shunta oavsett.
Jag tänte sätta en LK fördelare i källaren. Sedan dra upp pex genom golvet till varje radiator. Tänkte mig ett 2-rörsystem. Inga termostater på elementen utan styrdon i fördelaren. 11st element ska monteras.
Fördelaren matas genom 25-28mm pex. Varje element matas med 16mm.
Först tänkte jag använda en sådan quatro koppling för 2-rörsystem. Men det är ju inte så snyggt med 4 rör genom golvet vid varje element...
När jag läser här på forumet så skiver vissa att det är och med dolda skarvar när man arbetar värme-rör. Men deg jag har hittat i dagens bransch standard och rekomendationer ska alla skarvar vaea tillgängliga genom luckor.
Huset är 10x15m dra det med koppar... jag vet inte. Då känns pex rätt enkelt. Min första kalkyl har jag en ca längd på nästan 200m 16mm pex för att göra denna installation.
Krilleman
Du ska INTE ha 70ºC ut på radiatorerna.
Självklart har en pelletspanna en monterad shunt som man bör styra med en shuntautomatik.
Jag har ESBE CRD 122 med satt max framledningstemp på 48º och nya TP 22 V4 radiatorer i alla rum. (y)(y)(y)
Skarvfri PEX 16 till varje radiator från fördelare är bra. Men du bör koppla dina fördelare med stela rör. Elförzinkat eller koppar är enklast som lekman! PEX är svårt att få snyggt om det är synligt.
Joak och 1 till
Jag drog 150-200m 22mm kopparrör och lodade. Kör gamla renoverade gjutjärnsraddar i alla rum, max 50c ut. Styr med thermomatic ec home. Funkar fint.
