Min framledningstemperatur från BVP rör sig med följande mönster. Varför? Är min pump för stor?
Inverter 3-12kW
tacksam för råd :)
Linjediagram som visar framledningstemperatur från en värmepump jämfört med önskad temperatur över tre dagar i mars.
Graf som visar snabba temperaturförändringar i framledning från värmepump mellan 30°C och 60°C, 17 Mars 2022.
  • Graf som visar svängningar i framledningstemperatur från bergvärmepump under mars 2022.
B
Är det när den växlar om för att göra varmvatten?
På bild 2 är det bästa en ganska typisk period med produktion av varmvatten.
Ja! Så normalt då? Jag har VVC. Så det blir kanske oftare än utan?
Temperaturkurva för framledning och tappvatten över tid, med toppar runt 60 °C och 50 °C.
B
Helt klart ökar vvc behovet av att producera varmvatten. Ofta ser man att tomgångsförlusten på en vvb är ca 75W eller så. Kan tänka mig att vvc rör sig om några W per meter, men väldigt beroende på hur man isolerat rören.
Peter1986
