Jag står nu med ett färdigt badrum där jag gjort allt jobb förutom elen.
Köpte elektrisk golvvärme Heatcom med 3mm värmekabel som jag och elektrikern lade ut.
Underlaget var reglat cc30, fukttrög golvspån. Armeringsgaller lades ut och slingan lades ut med rätt cc avstånd etc. I instruktionen stod att man skulle naja/bunta fast slingan i armeringsnätet.
Här tipsade elektrikern om att vi skulle använda limpistol istället och limma fast kabeln. Kabel är bitvis limmad mot golvspånet (mellan rutorna typ) och bitvis limmad på nätet.
Golvet är sedan primat och flytspacklat, tätskikt är satt och klinkers lagda.
Badrummet är nu klart och när jag gick igenom foton på jobbet och jämförde med alla instruktioner så blev jag tveksam på golvvärmen. Finns det någon fara med att slingorna ligger mot spånskivan tror ni?
Jag har ställt frågan till min leverantör och de har ställt vidare till Heatcom som inte svarat än.
På Heatcoms hemsida hittar jag följande (men jag är inte säker ändå):
Som jag ser det har du svaret framför dig på skärmdumpen.
Står tydligt att den kan läggas på brännbara material
Nu har jag fått svar av Heatcom:
"Det der er vigtigt, er at varmen skal kunne slippe bort fra kablet, eller kan det overophede, og gå i stykker.
Limen isolerer mere end støbemassen. Dette skal man tænke på, hvis man limer kablet fast.
Med hensyn til installation på træ, er dette ok, indtil maksimalt 160W/m2."
Min tolkning är att det skulle kunna vara en risk med att limma värmekabeln med smältlim då den leder värme för dåligt och skulle kunna bidra till att kabeln överhettas vid limningen och brinner av.
Jag har 490W slinga och ca 4-4,5m2 och om man bortser från limningen så kommer jag ju under 160w/m2 som ser ut att vara gränsen för att montera kabeln på träunderlag.
Lägenheten i fråga ska säljas och man känner ju en viss osäkerhet med detta i och med att kabeln är limmad. Limmet är dock väldigt små glesa klickar så det borde ju inte vara någon fara.
S
Jag satte fast min med vanliga buntband i armeringsnätet
