7 623 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Förstört eluttag?
Min stora spegel i hallen åkte ner från väggen och träffade såklart det enda eluttaget som finns där så hela kåpan drogs av. Sitter några skruvar kvar och en liten plastbit.
Nu fungerar inte elen i hallen eller lamporna i badrummet som är vid hallen. Vad kan ha hänt och kan jag fixa detta själv?
Kollade säkringarna och två proppar hade gått. Har fått nya på jobbet och ska kolla om det räcker att byta dem. Får köpa en ny plastkåpa också. Den är helt klart gammal och ojordad enligt min kollega. Kollade i väggen och inget ser löst ut men det kan väl vara trasigt ändå. Märker väl om propparna går igen när jag sätter i dem.
Att det satt i en kontakt kan det ha påverkat något? Kan ju ha varit det som gjorde att propparna gick eller fungerar det inte så. Vill så gärna att det ska räcka med att byta proppar och kåpa.. Vad händer om propparna går igen? Bara att ringa elektriker då eller? Dyrt?
Moderator
· 58 252 inlägg
Du kan inte byta kåpan bara så där. Och du kan inte byta mot ett jordat uttag heller. Dels så saknas med mycket stor sannolikhet jordtråden i dosan inne i väggen, dels så får man inte jorda bara ett uttag i ett rum. Antingen skall alla uttag (även till taklampan) vara jordade eller inget. Om man bara jordar ett uttag så har man skapat en farligare situation än om allt är ojordat.
Att byta ut uttaget mot ett nytt ojordat är i de flesta fall lätt, och iom. att det är ett ojordat uttag så går det nästan inte att göra fel på ett farligt sätt (givet att man bryter strömmen ordentligt innan man kör igång).
Jag tänke köpa en likadan del (om det finns) dvs ojordat. Jag kommer alltså bara sätta dit en ny plastutsida/kåpa och nya proppar. Går dessa vet jag att något större är fel och det tror jag inte jag kan hantera själv.
Du är uppenbart osäker, så ta dit en elektriker. Bekymra dig inte om vad som är fel, de fixar det. El är farligt, man chansar inte. Antingen så vet man precis vad man gör eller så låter man ett proffs göra det.
När det gäller jordat kontra ojordat så måste en elektriker ändra det (det måste dras fram en tråd till). Dessutom så måste alla uttag i ett rum vara jordade, man får inte blanda.
(Som en parentes kan nämnas att jag råkat ut för precis samma sak, fast med en tavla. Så går det när man slarvar med upphängningen på gipsväggar...)
Posta lite bilder på uttaget om du har möjlighet.
