Jag har ett utrymme 3x2,2m med 22mm spånskivegolv på reglar med 60 cm cc, som jag har tänkt att göra om till badrum. För att lägga golvvärme och mosaik krävs 30cm cc mellan reglarna. Är det OK att förstärka befintligt golv med 12mm formplyfa som limmas och skruvdras i spånskivan innan el-golvvärme, avjämning samt mosaik läggs.?
Nej.. Då är det bättre att limma golvgips uppe på spånskivan.
Varför inte riva upp och banga i cc30, inget "jätte"-arbete direkt och inte heller några större kostnader!? Har du redan lagt nytt spångolv och vill slippa böka med det är väl våtrumsgips det bästa alternativet som "kimpo" sa!
Mosaik på golv föresten? Se till så det är värmetåligt..
Bästa alternativet är att lägga flytspackel, ca 15mm räcker för att styva upp så att det duger med cc60.
MEN om det skall bli badrum så måste du ju troligen ändå göra ganska stora ingrepp i golvet för att få dit golvbrunn och diverse avloppsledningar. Troligen enklast att riva upp alltihop, och samtidigt se till att de nya skivorna sedan skruvas OCH limmas. Sedna är det ändå flytspackel som gäller, du får inte sätta klinker direkt på golvgips ändå.
P
Det krävs inte c300. Det krävs en böjstyvhet som motsvarar 22 mm golvspån som är skruvlimmat på c300.
Har du c600 så uppnår du rätt böjstyvhet med minst 12 mm (15 mm vid elgolvvärme) fiberarmerat flytspackel (+ev. underkantsarmering, beroende på spacklets fabrikat). Gips är inte godkänt i våtrum.
Eftersom du ändå måste bygga upp ett golvfall så är det enklast att lägga golvvärmen och spackla fallet/förstärka konstruktionen med flytspacklet.
Läs den klistrade tråden som Jon har skrivit.
P
Uj, så låångsaaam jag är...
Jo, ACME. Gips är godkänt i våtrum, men våtrumsgips så klart. Den finns även som golvgips nu...
Vet inte vad skillnaden är prismässigt per m2: Våtrumsgolvgips med flyt kontra Fiberarmerarmerat flyt med ev armering, så det låter jag vara osagt..
P
Ok, det visste jag faktiskt inte. Vem är det som tillverkar den golvgipsen?
Jag räknade på det tidigare med vanlig golvgips och, om jag minns rätt, så gick det på ett ut, men man sparar ett arbetsmoment på att skippa gipsen.
Ja då är det ju skit samma..:)
Norgips Humid Board har kommit med en 15 mm skiva.
http://www.norgips.se/index0,760.htm
P
Såg nu att Humidboard har kommit i 15 mm tjocklek som får användas på golv. Med tanke på att den fortfarande ska monteras (hellimmas med S48) och är drygt tre gånger dyrare än vanlig golvgips så ser jag inte alls poängen med den konstruktionen? Det går bra mycket fortare (och är inte svårare) att hälla ut en extra säck spackel per kvadrat än att köpa, bära in och limma ett lager gips först.
P
ACME skrev:
Tack för alla idéer. Funderar vidare på hur jag ska göra utifrån era råd.
