Jag har ett timmerhus av äldre modell där takstolarna är gjorda i en ramverkskonstruktion.
Övervåningen skall så småningom inredas, men först skall taket renoveras utvändigt. Nu är det tegel och sticktak. Det gamla teglet byts till nytt från Randers (höjslev 2-kupigt) och Hunton underlagstak (4.5mm board) läggs ovanpå sticktaket.
Randers tegelpanna är tyngre per enhet än de 100+ år gamla befintliga tegelpannorna, så där blir det en viss tyngdökning. Jag oroar mig lite för att takstolarna inte kommer orka tyngden, och/eller deformeras. Dimensionen på ramverkstakstolens virke är 130x130 och allt är byggt med pluggar där det är sammanfogningar. Det ser lite ansträngt ut nu på vissa pluggar. Jag tänker också på den tillskjutande vikten från framtida isoleringen av vindstaket (som med stor sannolikhet blir blåst träfiber). Jag siktar på 300 mm isoleringsdjup upp till takstolarnas hanbjälke. Hanbjälken får bära ett plant innertak, så att det blir en del i nock som är råvind fortsatt. Där kommer vindavledarna/luftspalten sluta, och så får det bli lite installationsutrymme om jag vill ha ventilationsrör där kanske.
1. Avståndet mellan takstolarna är 170-180 cm. Det är totalt 6 takstolar. I bilden nedan visas lite hur takstolarna ligger, de symboliseras av strecken i toppen av det handritade.
Handritad skiss av ett tak där takstolar och reglar är markerade. Detaljer om takstolarnas avstånd och regelplacering beskrivs.
Handritad skiss som visar en takstolskonstruktion med ramverk och stödstockar, markerar placeringen av vertikala stödstockar och tvärgående reglar.
2. Om jag vill stödja upp takstolarna, göra dem starkare och skapa isoleringsutrymme, bör jag lägga nya reglar i längsledd eller kan det vara idé att lägga nya reglar 170x45 mm på tvärs gentemot takstolarna? Jag ser en del problem med att få in reglar på längden längs med takstolarnas överarmar, exv under dem, eftersom det kommer krocka med den vertikala stocken som ligger mot timmerstommens vägg. Samt kollidera med hanbjälken som röda fältet i bilden nedan:
Handritad skiss som visar takstolar på ett timmerhus, med en sektion markerad i rött för att illustrera potentiell förstärkning.
Och hur fäster man den 170x45:an bäst mot en 130x130 om man sätter den i längsled?
Det blir ju i genomskärning såhär:
Handritad skiss som visar dimensionerna och strukturen för takstolar och reglar i ett timmerhus: 130x130 mm överarmar och 170x45 mm reglar.
Lägger jag 170x45 på tvären istället kan jag låta dem ha upplag på timmerstommen, och sätta dem med cc 600 för att sen sätta duk och takgles på. Då blir det minimalt med kollisioner med bef. takstolskonstruktion, och jag får direkt cc 600 som löser problemet med att takstolarna är på 1700 mm cc.
Här är lite bilder som kanske kan ge en indikation om hur det ser ut
Interiör av äldre timmerhus med ramverkstakstolar och slitna träbjälkar. Vissa pluggsammanfogningar och vertikala stödstockar syns.
Insidan av ett gammalt timmerhus med ramverkstakstolskonstruktion, där man ser takbalkar, vertikala stödstockar och väggar av grova timmerstockar.
Närbild av takstolskonstruktion i ett gammalt timmerhus; träbalkar sammanfogade med pluggar och tecken på viss deformation.
Vid korsläggning av 170x45 gentemot takstolarna räknar jag med att kunna ta bort de vertikala stödstockarna som är satta upp mot högbenen. Jag misstänker att deras egentliga syfte var att skapa innerväggar för de två rummen innanför kattvintarna, coh inte primärt vara för takstolskonstruktionen. Att de behövs för takstolen är tydligt då de i mittsektionen av huset avlastat takstolarna med en lite klenare regel 100x100 mm som har upplagspunkter på två innerväggar av timmer.
Takfoten blåser det idag orkan igenom. Där kommer jag bygga igen mellan timmerstommen och uppåt mot luftspalten. Skapar luftspalt med läkt mot sidorna av takstolarna, sedan fästa läkten mot takets undersida, och slutligen oljehärdad masonit.
  • Närbild på takstolskonstruktion med träbalkar och plankor, synliga spikar och pluggar, tecken på slitage och ålder i träet.
  • Timmerhusets takstolar i närbild, som visar äldre ramverkskonstruktion och sammanfogningar med pluggar. Vissa träplankor ser slitna och skadade ut.
