Jag är mitt uppe i en badrumsrenovering här hemma. Jag har dragit om avloppet vilket resulterar i att vissa gamla håltagningar i en golvregel blir "tomma".
Nu vill jag förstärka golvregeln ytterligare vid de håltagningar som inte kommer att användas men jag är inte helt säker på hur jag gör detta på bästa sätt... Tanken är att förstärka med plywood enl. bilderna nedan. De bef. förstärkningarna är spikade.
Är det någon som kan detta och kan uttala sig om detta är det bästa sättet eller om jag bör göra på annat sätt?
/Erik
/Erik
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Om de redan gjorda förstärkningarna bara är spikade så bryt bort de och sätt ny plywood över hela. Limma och skruva.
Förstärkning över hela blir dubbelt så bra mot två remsor.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jo det fungerar.
Sätt i en bit i hacket också, mycket roligare när man ska skruva golvspånet så man inte hamnar i tomma intet.
Räcker med en 45x45
Protte
Räcker med en 45x45
Protte
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
På bild nr 2 uppe till vänster. Ska du bygga in den kopplingen?
Då tror jag att jag gör så.. Om ingen annan har nån bättre idé!?
Ja den ska byggas in. Det är värme och därmed godkänt. Valde mellan det ellet få en golvgenomföring i våtzon 1.
Annan fråga. Hur förstärker jag hålet i bilden nedan på bästa sätt? Remsa uppe och nere eller en u-formad remsa nere?
En ytterligare fundering som har dykt upp är vilken typ av spånskiva jag ska använda mig av till golvet.
Idag är det vanliga spånskivor med kortlingar samt spånremsa under skarvar.
Jag klarar mig med en vanlig spånskiva och med den lösningen blir det mindre skarvar än golvspånskivor men däremot skulle golvspånskivor vara mer lättarbetat pga sin storlek.
Någon som har tankar om detta?
/Erik
/Erik
erk_s skrev:Då tror jag att jag gör så.. Om ingen annan har nån bättre idé!?
Passa in en 45*45 (eller större beror på avståndet ner till rören) i överkant, det skall vara TAJT. Sen sätter du plyfa i överkant på båda sidor. Skruvlimma.
Jag har läst att GVK rekommenderar fukttåligt golvspån men eftersom jag inte byter hela golvet hade jag tänkt köra ej fukttåligt lika bef. Dessutom verkar fukttåligt spån vara beställningsverk på flera byggvaruhus.
Kan jag få problem?
Kan jag få problem?
Är det någon mer som har tankar ang. val av golvspån i badrum och vill dela med sig av dom?
GVK rekommenderar fukttrögt golvspån men varför?
Golvspånet primas ju innan flytspackling och när badrummet är i bruk ska ju skivorna aldrig komma i kontakt med fukt.
Har ni som renoverat badrum använt fukttrögt skivor eller vanligt golvspån?
