På ett stuprör har jag en förlängning som leder vattnet ut från huset.
denna ställer till problem för robotgräsklipparen. Jag har försökt att fästa röret ordentligt i båda ändarna men roboten är för stark och knuffar undan röret ändå.
nu undrar jag, kan jag gräva ner ett sådant rör jag länkar till från stupröret och vidare bort dit vattnet går nu. Hur djupt? Vilken vinkel bör jag ha?
finns det andra lösningar jag inte tänkt på?
https://www.byggmax.se/dagvattenrör-p31387
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 851 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 851 inlägg
Det kräver en stenkista i änden på röret. Storlek på stenkista beror lite på vad du har för jord och hur stort tak du har.
Utan stenkista kommer endast röret fyllas med vatten och så kommer det läcka i alla skarvar ovan mark, eventuellt även fylla hängrännan.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
