O
håller på och bygger badrum och har dragit in ny vattenmatning i form av Prisol 12mm, vars jag släppt ut i väggen under kommoden, där jag tänkte fördela upp det till WC, dusch och tvättmaskin!
När jag letar hittar jag mest fördelare till PEX rör!
Vad hade ni använt för grejor för att dela upp det? Allt blir 12mm Prisolrör.
Kallvatten till WC, Dusch, tvättmaskin och handfat.
Varmvatten till Dusch och handfat.
O
Tackar tackar för svaren!
Men i mitt fall då där jag behöver dela upp inkommande varmvatten till 4 vidarmatningar, hur går man till väga då? Vattete fördelare verkar bara finnas i 3?
Vad använder man för typ av koppling för att fästa röret i fördelaren? en s.k halvkoppling?
Hur är planlösningen?
Går det grena av ett kromat utanpåliggande rör?
Ta inte detta för sanning.. Då jag inte läst monteringsanvisningen..
Du bör läsa den krilleman_215 länkade.
Men tror att du bara, om det behövs, kompletterar med klämring till väggbrickan och fördelaren.
Krilleman
Vatettes badrumsfördelare är förberedda för att kunna seriekopplas.
Det finns en G3/8 propp undertill (rakt nedåt under vredet) där RSK: 1947524 passar direkt i och man får då en ytterligare anslutning 15mm som man kan dra synligt till tex WC (om denna nu står bredvid tvättstället)
Diagram över Vatettes badrumsfördelare med beteckningar och mått för seriekoppling och extra anslutning för WC.
Detta behöver väl inte vara så märkvärdigt att göra?
Visserligen bara tre förbrukare här, handfat, WC till vänster och dusch till höger.
Och kromade hårda kopparrör, inte prisol.
Detta är gjort av en "riktig" rörmokare för 7 år sedan.
enkelt och funktionellt.
Och att göra ett avstick till med T-koppling borde väl inte vara så svårt?
PS
Ursäkta att det ser skitigt ut! Har just rensat avloppen i huset :p
  • Kromade kopparrör installerade av rörmokare med vit PVC-avloppsrör till höger.
