S
Renoverar hemma och tänkt förbereda för kyla i sovrummen på övervåningen.
Har bergvärme och tänkt använda borrhålet för kylan.
Tanken är att ha 1st fläktkonvektor per sovrum (2st totalt) monterat mot taket, dock ska detta göras i framtiden.
Där rören är tänkt att gå kommer det byggas en garderob framför och undrar därför vad jag bör dra.
Ska jag dra tom rör ? Vilken dimension isåfall?
Funkar det att isolera med t.ex. armaflex runt ett skyddsrör? Tänker när man petar i det 'kalla' röret så finns det en liten "luftficka" som kommer bilda kondens?
Bör man strunta i tomrör helt och lösa det på något annat vis?
Kan jag skarva rören på vinden för att få kyla till 2st inne delar eller måste jag dra dubbla pipor?
Som sagt kommer det att byggas in och vill bara förbereda så det finns den dagen rörmokaren kommer.
Kör du bara skyddsrör så kommer den varma fuktiga luften kondenseras på utsidan av det kalla skyddsröret.
Nu vet jag inte hur många våningar du har men jag när jag förberedde för frikyla drog jag 75 mm avloppsrör rakt upp från källare i vägg bakom kylskåp upp på övervåning. Sen var det bara att dra färdig isolerad pexrör upp igenom dom när jag skulle koppla ihop allt. Drog även avloppet i dom.
S
Skulle jag enbart dra skyddsrör så skulle den isåfall isoleras, för att senare dra i pex rör eller liknande. Frågan är om det blir rätt?
Har 2 våning + källare.
InsidersUnited
S
Vilken dimension drog du då? 😊
Minns inte om det var 20 eller 22 mm pex
H
Det måste vara isolerade kopparrör då det är sprit i rören från berget.
Det är därför bergvärmepumpen har kopparrör så fort slangarna kommer in i huset från berget.
S
Fast det är ju inte kopparrör i borrhålet?
Nej, men brandrisken är något lägre =)
9
Frågan är om det här med brandrisken är ett verkligt problem överhuvudtaget? I villor. När plaströret brinner av pga en brand har man lite andra problem redan innan. Skulle vätskan läcka ut så självantänder den ju inte heller direkt. Med ~30% sprit i så krävdes det rent av en del vilja för att lyckas få det att brinna alls när jag testade.
// Magnus
// Magnus
https://borrsvängen.se/koldbarare-med-etanol-klassas-som-brandfarlig-vara/
Nej det tycker inte jag heller privat, försök göra en "Burning Lamborghini" drink och man förstår hur jämrans stark sprit man måsta ha för att det ska börja brinna... =) Jag bara svarade på varför de sätter cu inomhus.
