Vi har en öppen spis som vi knappt använder. Dels för att den är ineffektiv och även för att den ryker in lite vilket gör att det luktar skogsbrand i huset när man eldat.
Skorstenen är kontrollerad och draget verkar bra (skorstenslängd runt 7 meter).
Vad hade man kunnat göra, förutom insats, för att göra den bättre?
Den tar förbränningsluft utifrån så funderade på om det fanns luckor man kunde montera.
Vad hade man annars kunna göra för att kunna använda den lite mer?
Vill mest ha möjlighet att kunna myselda lite och värma skorstensstocken lite då och då.
Bifogar en bild på hur den ser ut om det kan vara till någon hjälp:
Jag har liknande problem i stugan när man börjar elda i kall skorsten. Det avlöses genom att dra igång köksfläkten på full sprutt det första lasset för att "få igång draget". Kanske fungerar för dig med?
Vill ni bara myselda lite så gör det väl inget att den är ineffektiv? Snarare tvärtom då man kan ladda på med en ordentlig brasa på kvällskvisten utan att det blir bastu av sovrummen. En insats är väl bra om man behöver effektivisera och sänka kostnaderna för uppvärmningen av huset, men för "myseldning" så kommer det nog aldrig att gå att räkna hem. Dessutom är en öppen spis bra mycket vackrare och mysigare än en insats.
Det stora problemet är ju att den suger in så mycket kall luft genom friskluftsventilerna att det blir kallt i resten av huset.
Eldkråka har jag funderat på men det löser ju inte ovanstående problem mer än lokalt i vardagsrummet.
Eldstaden är placerad på en av gavlarna (motstående sida mot vårt sovrum) så det är inget problem med för mycket värme.
