Mina svärföräldrar har en värmeväxlare Alfa Vadal (se bifogade bilder), utgivare och en kontrollpanel CM737. När dom drar på växlaren så pumpas riktigt varm vatten ut i elementen även när det är så varmt ute som det är nu. Utgivaren är ej bytt någon gång. Kopplingar ser bra ut, både el och vvs. Var ska jag börja? Några tips på vad det kan vara. Bifogar en del bilder på deras system. Tacksam för hjälp.
Det minskar värmen i huset att ha den avstängd. T.ex. värmepumpar har oftast en automatik som stänger av den om det är varmare än 17 grader ute. Vill ha värme i på i källaren på sommaren får den dock vara påslagen.
Ok, ja då är det ju fel på reglerventilen eller dess styrning i fjärrvärmecentralen. Då ska man ju kunna ändra inställningarna på värmekurvan och kontrollera att reglerventilen öppnar och stänger som den ska. Det är viktigt att man kan avläsa utgående framledningstemperatur till värmesystemet antingen i styrningen eller analogt med en anliggningstermometer på framledningsröret.
· västernorrland
· 108 inlägg
Det rekommenderas absolut inte att slå av cirk.pumpen på sommaren, med risk för att den fastnar då.
Det går ändå inte ut någon värme från centralen när det inte behövs om styrningen funkar som den ska...
Går det ut värme på dera radiatorer när det inte ska så är der en styrfråga och har inget med pumpen att göra
K Krukmakaren skrev:Det rekommenderas absolut inte att slå av cirk.pumpen på sommaren, med risk för att den fastnar då.
Jo cirk.pumpen ska stängas av på sommaren. Med det sagt ska den också motioneras under sommaren men det är något som de finns inbyggt i många reglercentraler, varför ha en pump som snurrar när det inte behövs?
· västernorrland
· 108 inlägg
Om det finns inprogrammerade motioneringar så finns även pumpstoppet inprogrammerat, om folk stänger av sina cirk.pumpar på sommaren manuellt så gör det större skada än nytta när den inte motioneras. Därför är det dumt att lära ut att pumpen ska slås av på sommaren.J jonko skrev:
Det kostar mer eller mindre ingenting att pumpen snurrar på sommaren.
