Skall foga om skorstenen och vill ha hjälp med vilka åtgärder man behöver tänka på vid temp +-0.
Och ifall skorstenen måste vara varm.
Och vilket bruk man skall använda.
Tackar på förhand
Det är C-bruk du ska använda för att foga skorsten lämpligen, ovan tak kan du nog ha b-bruk som står lite mer regn och väta om du inte har den "plåtad", kronan kan du göra av betong, låt kronan sticka ut över kanten ordentligt och glöm inte att göra en "droppnäsa" runt kronan, då sparar du decennier av renoveringsbehov :)
Bästa temperaturen är så kall som möjligt men ej minusgrader varken material eller i luften, är den varm "brinner" bruket snabbare med stor risk för sprickbildning i fogarna
/R
