T
Jag har funderingar på att sätta pärlspont till tre femtdelar i ett av våra rum i det gamla gästhuset. Där ovanför har jag tänkt sätta tapet.
Nu blir mina fråga hur man gör med listerna och foderna runt fönsterna. Om man sätter fönsterfoderna på pärlsponten så borde det ju bli ojämnt ovanför fönstret där det inte finns någpn pälspont under. Och omvänt om man ska sätta listerna utanpå pärlsponten eller sätta pärlsponten öprecis ovanför pärlsponten?
Är det någon som kan rekommendera någon bra pärlspont eller om det bara är att köpa på de stora byggvaruhusen. Huset är ett sk brygghus från mellan 1900-1920 och mycket av den gamla atmosfären finns kvar, dock harv det satt upp nytt ytskikt i form av gips och jag skulle vilja sätta upp pärlsponten på gipsen.
Tacksam för svar.
Torparn
I vår hall ligger både foder o panel i samma nivå i bakplanet, det gör att foder o lister ligger några millimeter utanför då pärlsponten är tunnare än fodrena o listerna, detta är gjort runt sekelskiftet (18-1900)
Vad gäller kvalité på virket o hyvling så måste du nog själv jämföra, men det är garanterat inte billigare att åka till ex bauhaus än de mindre sågarna. Går du till en mindre såg kan du säkert välja bredden som du själv vill ha det också.
Pratade själv med Veckebo såg (http://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/www.veckebosag.se) häromdagen, dom har en bra hemsida med bilder o exempel på sina produkter, bra priser också. Jag har dock inte sett deras virke i verkligheten så kan inte uttala mig om kvalitén, men det kanske finns någon annan som har erfarenhet.
Väntar själv på att Husapoteket utanför Örebro ska öppna igen då jag tror att de har en del prover från Veckebo.
Om du ska sätta pärlspont på gips kanske det räcker med den varianten som finns på byggvaruhusen, oftast 12mm tjock. Kan du då inte bara limma fast en 12mm hyvlad list på baksidan av fodret för att få upp det i samma höjd som panelen?
Angående kvalitet och tjocklek på panel: Jag satte min pärlspont i min nybyggda hall direkt på regelstommen. 12mm-varianten tyckte jag kändes valdigt tunn att sätta utan något stöd på baksidan så jag kontaktade mitt lokala hyvleri, som hyvlade 17mm pärlspont till en kostnad av 8.63:-/meter, att jämföra med byggmax tunna variant för 7.89:-/meter. Så material gjort på beställning behöver inte bli dyrare än från byggvaruhusen.
Björkebo Frösön
T
Tack för svaren
Jo det är absolut ett alternativ med den tunna pärlsponten men samtidigt känns det synd när huset i övrigt har det gamla rustika. Men jag ska ta en rejäl funderare på hur jag vill göra. Det är ett alternativ att sätta en list under och jag ska kolla om det går att fixa.
Tack för svaren. Jag ska bita tag i det här efter påsken och se vilken lösning som kan passa bäst,
/T
Om du redan har en gipsvägg så går det säkert jättebra med den tunna varianten, lätt att få tag på och ingen väntetid hos hyvleriet.
