1 700 läst ·
6 svar
6 svar
Flytta vattenlås?
Ska koppla in en ny diskmaskin under diskbänken, men har stött på problem. Avloppsslangen får inte gå högre än en viss gräns, som inte är kompatibel med nuvarande installation.
Här är en bild på hur det ser ut:
http://ajpanton.se/avlopp.jpg
Maximal höjd specificerad för diskmaskinens avloppsslang (plus hur högt upp maskinen kan installeras) är 33cm. Det är hela 66cm upp till anslutningen längst upp till höger där man kan sätta fast slangen. (Botten på nuvarande vattenlock är på 38cm.)
Hur borde jag lösa detta? Flytta ner det existerande vattenblocket? Installera ett nytt längre ner? Pumpa upp vattnet de resterande 33cm?
Matsui MDWTT15E, bänkdiskmaskin.
https://www.manualslib.com/manual/1106896/Matsui-Mdwtt15e.html?page=65#manual
"Lyft inte avloppsslangen högre än 10 cm från bänkskivan, för annars kan inte produkten tappa ut avloppsvattnet riktigt."
Jag kommer upp till 33cm då maskinen kommer stå på 23cm höjd.
Normalstor diskmaskin är inte ett alternativ: den kan inte öppnas då kylskåpet står i vägen. Bänkdiskmaskinen är så pass låg att dess dörr inte når så långt. Dock så får den inte heller plats nån annanstans än just där, och speciellt inte uppe på bänken där den "borde" vara. Därför denna hemmagjorda lösning där jag redan fått slita loss ett litet skåp.
Ska se vilka delar som kan tas loss relativt enkelt, och vad för delar jag behöver. Ser ut som att det flexibla röret sitter fast ordentligt där nere, så kanske måste såga ner längden på den.
