Om man ska låta totalrenovera ett badrum i ett hus på platta, går det då att flytta en golvbrunn? Kan man exempelvis bila ur och dra rör till den gamla golvbrunnen från den nya? Eller vad måste man göra? Tacksam för synpunkter!
Mats
Japp man bilar ur och gjuter in rören igen.
Fast helst bilar man upp hela avloppsröret från där det kommer in rummet . lika bra att byta så mkt som möjligt när man ändå håller på.
Bila allt, då kan du passa på att få golvvärme etc
Nåt att ha i åtanke kan vara att ju längre från avloppsstammen du kommer, desto högre ska golvbrunnen ligga (tror 5 mm per meter), vilket kan påverka golvhöjden i slutändan om man flyttar brunnen längre från stammen. Det är ju självklart men lite tråkigt att inse i efterhand, vid monteringen.
