Skall börja att fixa i ordning gästtoaletten där det skall vara golvvärme och klinkers (samt kakel på väggarna).
Har skaffat värmeslinga och skall flytspackla in denna i helgen. Underlaget är 22 mm golvspån på träbjälklag 60 c/c. Har tänkt att lägga 10-13 mm flytspackel.
Men funderar ang. primer...har 1 1/2 flaska primer kvar sedan tidigare och undrar om jag kan använda detta men flytspackel av annat märke??
Är nog inga problem, använd gärna en borste och snåla inte med primern. Räcker det med 10-13mm om du har 60cc på reglarna? har du kollat med spackelfabrikanten?
Glöm inte nätet och flyt minst 12 mm inte mindre.
Kollade med de som sålde värmeslingorna idag och de säger 13-15 mm med fiberarmerat flytspackel
Nät och minst 12 mm fiberarmerat ska det vara. Be dem läsa på.
Nät?? Står inget om nät i bruksanvisningen på värmeslingorna
Vad är det för nät?
B
använd inte olika primer till olika bruk
Vad är det för nät?
Armeringsnät ska det vara på golvspån innan värmeslingan läggs.
Har kontaktat Maxit & Mapei angående armering och armeringsnät ska inte behövas om det är under 10m2 som ska spacklas, men det är med deras produkter....
Köpte idag i alla fall armeringsnät 19x19x1 samt fiberspackel.
Skall man fästa fast nätet med lite skruv i golvspånet? Nätets funktion är väl framförallt att ge lite seghet i spacklet, eller? Skall det verkligen hjälpa till vidhäftningen emot spånet så måste det ju sitta fast ordentligt...
Utrymmet är 2,9 kvm och utan golvbrunn
Armeringen är nog mest för att det inte ska spricka, har för mig att man bara lägger ut det, spacklet smatar fast som sjutton i primat spån.
Klammra fast det med klammerpistol eller märlor så det ligger still.
Nätet ska alltid ligga närmast spånet, för att ta upp draglaster i spacklet
