O
Jag har en skärande avloppspump från Flygt med två nivå-vippor. Markentreprenören beställde den med för kort kabel så den når inte fram ditt styrskåpet är tänkt att sitta. Det rör sig om en specialkabel som Xylem kallar SUBCAB. Den varianten jag har är en 7-ledare med 3-fasmatning + 2 vita lite tunnare ledare för överhettningsskyddet i pumpen.
Som jag ser det finns tre alternativ:
1. Byta till en längre kabel. Antagligen ganska dyrt då det är en specialkabel, och jobbigt då jag måste dra upp pumpen, desinfektera den och sen skruva isär alltihop för att byta kabel. Jag kommer här dock behöva skarva kablarna till vipporna då de också för korta, och inte lär gå att byta.
2. Sätta en kopplingsbrunn och en stolpe precis bredvid avloppsbrunnen och montera skåpet där istället. Det känns fult med en stolpe, men å andra sidan vänjer man sig säkert och det går ju då även att sätta en liten "saftblandare" på lådan som extra larm utöver SMS-larmet.
3. Klippa, eller rulla ihop, kablarna i avloppsbrunnen och sedan skarva på standardkablar istället. Eventuellt sätta en kopplingsbrunn precis bredvid avloppsbrunn och göra skarvkopplingarna där istället.
Just nu lutar det åt det sista alternativet om ingen har några bättre idéer eller bra argument emot. Så vad tycker ni?
Jag hade ochså en sådan pump till avloppet, och våra strömkopplingar satt i pump brunnen, jag hade skötsel/spolning av avloppspumparna i Vellinge under PNB,
Så kopplingarna satt i brunnarna, där bröt jag strömmen och kunde hissa upp pumpen.
