Har en Viessmann VITOCAL 222 som är nyligen installerad.
jag kan extremt lite av pannor och pumpar men är lite nyfiken vad de kan menas när den varnar om flödevakt D6?
Kollar man på Viessmann hemsida
https://www.viessmann.se/sv/service/Proffs/Floden-och-forutsattningar-varmepump.html
Så står det att det kan bero på rör dimension en det tror jag inte vad jag har sett.
Smuts ska det heller inte vara då de blev rengjorda idag och har inte kört med pumpen så länge.
Luft var något som jag skulle kunna tänka mig då man måste "lufta" en hel del men nu kommer det bara vatten ut från elementen och även vid pannan.
Teknikerna som installerade den ska titta på den men man är endå nyfiken vad det kan vara, om det är något enkelt så kanske man kan göra det själv.
Jag har ett ok tryck på vattnet 1bar
