Hej på er alla erfarna på fliseldning
Jag är ny inom fliseldning och har egentligen inte så många omkring som eldar med flis att rådfråga.
Jag slängde ut min gamla Baxi 60kw panna härom veckan och köpte en 90kw LSM panna (beg) och byggt om garaget till pannrum. Kulvert nergrävd mellan pannrum och boningshus ett 60 meter sedan fortsättning till hus två 30 meter Jag har en 3kbm tank vid pannan och en 500liters med kulvertslinga i varje hus.
Min kära rörmokare lyser med sin frånvaro och jag får nog koppla in skiten själv.
Tänkte köra tre separata system -nr ett panna med 3kbm tank o öppet kärl + kulvert -nr två hus ett med tryckkärl - nr tre hus två tryckkärl
Är det något särskilt man ska tänka på med ett sånt här system eller har någon annan kopplat in samma (3 lokaler en slinga)
Fråga 2 Flisen
hur gör ni ? Flisar ni efter behov eller flisar ni årsbränslet på en gång - vilket är vettigast
Köpte en gammal 40kbm flisbalja som jag tänkte ha som förråd (för 4 tusen gjuter jag inte platta o murar väggar) men det räcker ju nog inte så många månader
Ska du ha värmeväxlare mellan systemen då?
Mitt svar på fråga 2: Jag flisar eftersom, jag har inget utrymme att flisa in hela årsbehovet i.
nja värmevxl blir det på sätt o vis då jag köpt 500 liters tankar med en kulvert slinga och två tappvattenslingor
En till varje hus
Hörde av flera rörmokare att vanliga plattvärme vxl brukar bli igensatta när man har egen brunn och dom som är med lösa skivor som man kan ta itu och rengöra kostar så ofantligt mkt mer
