11 642 läst ·
22 svar
12k läst
22 svar
Fjärrstyra golvvärme
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Jag ska installera en elpanna (ev. värmebaronen Minipanna MP6) till den vattenburna golvvärmen i sommarstugan.
Tre frågor:
1. Kan man fjärrstyra (sätta på) golvvärmen/elpannan på något sätt? Förslag? Skulle vara smidigt att kunna styra med sms/app (internet finns i huset)
2. Tror ni 6kw ”räcker” för att värma 75kvm (tilläggsisolerat timmerhus i Roslagen)?
3. Finns det tips på andra elpannor?
Tack på förhand!
Anders
Tre frågor:
Tack på förhand!
Anders
Hur stor är stugan , det står upp till 25m2
Den är liten och nätt , problemet med en av sådan art är att du måste kanske variera värmen manuellt ( vet inte om det finns fjärrstyrning på den , ny teknik ) och kan vara lite jobbigt .
Tre frågor:
Tack på förhand!
Anders
Dom är väldigt enkla i sin uppbyggnad , El-patron , termostat , samt att det finns utomhusgivareL lonanders skrev:
och rumsgivare , du kan läsa i specen på den här
http://www.varmebaronen.se/wp-content/uploads/2012/05/MP4_150206_se.pdf
Då går det att lura den med fjärrstyrning på inegivaren
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Det låter ju smidigt, ser att du länkar till MP4 men gissar att MP6 funkar på samma sätt.L Liteavvarje skrev:
För mig som inte är så teknisk så låter det dock som ett litet projekt som jag inte klarar själv (iaf inte utan mer beskrivning), kan du länka till mer info nånstans?
Det med styrning så du kan hamna rätt är inga problem , men det jag undrar över mest , på vilket sätt som du tänkt eller inte tänkt på som kan styra det ,
Lite av den frågan är ditt första inlägg , www.acandia.se/product/gsm-styrning?gclid=EAIaIQobChMI2cevzfPv1gIVR2QZCh1dswSrEAAYASAAEgL-L_D_BwE
så kommer det upp lite olika sätt att välja på , sen hur det passar dig vet jag inte
Finns mera av den typen .
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Just Värmebaronen har bara 4,5 eller 6kw, men det kanske finns snarlika elpannor på 9kw eller mer? Någon som känner till? Har en MP4 i garaget, men inget behov av fjärrstyrning därL Liteavvarje skrev:
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Menar du att jag kan få köpa din för 1000kr?L lonanders skrev:
Men hur funkar det i praktiken, jag har ju trådbundna termostater i varje rum, men raspberry pi antar jag att man kopplar direkt på elpannan? Vad är det då man styr? Bara på/av eller kan van välja temp också?
Skulle helst ha huset stå på typ 10 grader när jag inte är där och sedan ställa in 22grader dagen innan jag åker dit...
