1 416 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Finns det centraler för 2faser?
· Västra götaland
· 160 inlägg
Är på jakt efter centraler avsedda för tvåfaser in, eller snarare, fasskenor med gaffelanslutning för två faser.
Någon som sett detta eller vet var det säljs åt privatpersoner?
Det finns ju likströmscentraler med tvåpoliga dvärgbrytare. Borde ju inte vara någon större skillnad mot en tvåfascentral. Kommer inte ihåg om de är byggda med RK eller skena... Kan kolla in i en nästa vecka...
Har också funderat på detta. Skulle det funka att ta en vanlig central och bygla mellan två av plintarna på inkommande på brytaren? Visserligen får man ju då 1 tredjedel av dvärgbrytarna på en fas och 2 tredjedelar på den andra. Sen kanske det blir problem med jordfelsbrytare eller?
· Västra götaland
· 160 inlägg
Tack för svaren! Är på jakt efter just gaffel skena, av en slump gick jag in på biltema som jag ratat till elcentralbygge men där hittade jag vad jag sökte:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Montering-pa-skena/Fasskena-10-mm/
kan inte vara så stor kvalitetsskillnad på den skenan mot en annan tänker jag?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jaha....
Den skenan är trefasig, titta ordentligt på bilden så går gafflarna in på 3 olika höjder så den skenan löser inte dina problem.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Japp det fanns, tittade bara på bilden som poppade upp men det verkar vara lite rörigt med bilderna, enfasskenan har en trefasig bild och varför ha både en 12 och en 13 modulers trefasskena.
Men det är väl Biltema.
Protte
Protte
· Västra götaland
· 160 inlägg
Har aldrig sagt att biltema är höjden av perfektion men ibland har dom det man söker =)
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Passar den till dina dvärgar då??
//Patrik
//Patrik
· Västra götaland
· 160 inlägg
Det kommer jag tyvärr inte att veta föränn jag åker till biltema och kikar.. Har ett gäng AEG dvärgar som jag bara kan hoppas fungerar =)
