S
Som bekant, någon kanske minns mig?, så eldar jag med havre. Havret ramlar ner från taket i källaren ner till brännaren. Rinner genom att genomskinligt plaströr med ca 6 cm diam.
I år har man ställt in tröska lite fel å jag har fått massor med ogräsfrön, okänd för mig. De är stora son vitabönor fast rundare, nästan som kikärter fast runda å släta.
Problem-- fröna har en viss benägenhet att fastna i mataskruvens spiral som trycker in havret i brännaren. Som värst kan det bli tvärstopp å sedan så slocknar lågan efter en tid.Å motorn riskerar att gå sönder om det inte upptäcks i tid.
Lösning.
Fixa ett filter/sil.
Jo...men hur? Vad? Jag har grunnat men kommer inte på något enkelt å bra. Röret är som sagt ca 6 cm i diam å går från taket å 1½ m ner till brännaren. Har experimenterat med att lägga in ett galler men det satte igen väldigt snabbt.
Så här kommer ni in bilden, smarta, kluriga, som kan ge mig ett tips att lösa detta enklet.Inga rörliga galler som skakar, för invecklat.
Tacksam för svar.
L
Lösning.
Tacksam för svar.
En riktad luftström som blåser in havret i matarröret o låter "bönorna" falla till golvet? Spånar vilt.
S
Tack Lärospånet för din tanke.
Jag måste förklara lite närmare. I taket går det ett horisontellt plaströr som kommer från containern utifrån. I plaströret är det en sk kärnlös spiral som vrids runt av en motor. Spiralen drar in havret.
I slutet av röret är det som ett T. T-ets horisontella ena ände är spiralen å den andra är motorn. I mitten neråt - där ramlar havret rakt ner. Man skulle behöva blåsa bort de stora/tunga fröna åt sidan å de är tunga så det går inte.
Men tack för tanken.
Ett såll i det lodräta benet skulle sätta igen på nolltid, har provat.
Enl. en duktig bonde som jag pratat med sade att det där är det svåraste att sålla bort även i tröskan, näst intill omöjligt om man inte vill kasta en massa felfri havre åsså.
Har åsså provat ett snett lutande plan inuti det lodräta röret med en springa mot kanten som stoppar de stora "kulorna". Det sätter igen snabbt.
Fler förslag? Det 20:e kanske funkar?
Tackar.
Tackar.
Kan du inte på något vis använda "Lärospånets" luftström för att blåsa rent det lutande planet när det har fastnat? Problemet blir väl att du blåser bort en massa havre också kanske (förutom alla mekaniska problem)...
Mvh, Magnus
Eller... kanske någon form av valskvarn där havren kan passera nästan orörd medan "ärtorna" mals ned till mindre bitar?
S
Håhå...ja...ja..Tack axn!
Lutande planet kan sätta igen snabbt eller långsamt, dvs ett par minuter eller en timma. Då måste jag övervaka det. Annars så gör man en del av plaströret delbart där "silen" sitter, så tar man bort det å tömmer det för hand.
Det krävs en duktig fläkt med en riktad stråle å tryck annars å fläkten kan inte hänga i luften å nån/nånting måste starta den osv. Det blir för mycket extra krångel å grejor som kan gå sönder. Felet med lutande planet var att jag visste inte när det stäppte till. Det kräver åsså detektorer å larm så man kan åtgärda.
Jag hade liknande detektorer för lådan för askan men de krånglade åsså. Tog bort å övergick till manuell kontroll. När jag bedömer att det blir fullt innan nästa gång jag är i pannrummet så tömmer jag aska-lådan fast den inte är full.
Kvarn? Det blir en stor kraftig maskin de,t fast jag förstår tanken. Nu funkar just matarskruven, den som ligger längst ner å trycker in havret i brännaren lite som en kvarn. För den pressar in en del av "frökulorna". Men somliga är hårda som sten å fastnar å då blire tvärstopp i motorn, så det skulle behövas starka grejor till det.
Sen för att göra det hela "enklare", skämtar, det kommer ibland lerkokkor å stora stenar som halva valnötter å slikt. Men de är lättare att filtrera bort.
Just nu har jag ett larm som reagerar om inte havret sjunkit undan inom viss tid för då vet jag att det fastnat å så får jag springa ner i källaren å stoppa motorerna. Annars stänger larmet av dem inom några minuter.
Så...fler tankar å ideer, snart måste den rätta komma fram. Tackar.
L
Inte enkelt minsann. Med luftströmmen menade jag att du nog skulle behöva bygga om en del i vilket fall som helst och därför skulle kunna ändra placering mm lite - för det kanske inte blir sista gången du får det här problemet.
En ännu galnare idé är att du låter röret passera en värmekälla som poppar havren till havrepuffar - som sen blåses in!
Lite med glimten i ögat - men brukar vara hälsosamt med lite opretentiös hjärngympa så att idéerna kan flöda - och det håller dessutom tråden igång och levande.
Det här var ju kul! Att spåna fram idéer alltså, inte att du har problem med anläggningen.
Får se om jag kan formulera den här idén i text:
Skulle man kunna tänka sig att du bygger en konstruktion bestående av två rörstumpar (c:a en dm långa) som monteras sida vid sida. Ovanpå och under dessa sätter du något större rektangulära plåtar med hål för rören/cylindrarna. Om du nu tar upp en dm i det vertikala röret där havren faller ned och sätter en sil i nederkant och där ovan monterar denna konstruktion, så tänker jag att du kan föra konstruktionen fram och tillbaka för att skrapa rent silen (havre, sten och frö faller till golvet) och den andra cylindern transporterar nu havre till en ren sil. För att slippa flytta konstruktionen för hand sätter du en linjäraktuator (https://goo.gl/Vk3aXm) med ändlägesbrytare och en timer som byter polaritet på aktuatorn var n:te minut.
Om ovanstående blev obegripligt kan jag försöka rita en skiss ikväll...
Mvh, Magnus
Lärospånet
S
Hallåj Magnus! Å alla Andra!
Nu börjar det likan nått, borsett från en massa byggen å sånt å mera krångel. Fattar hur du menar.
Då kan jag gå vidare med en variant att ha ett stort rör, säg14 cm i diam å ett inlopp upptill med den befintliga 6 cm samt utlopp rakt under med samma. Sedan ett såll i botten. Å sedan en vinge som släpar runt med motor å skrapar på sållen/siktgallret, en bit ovanom. tex 5 mm. Så har man ditt "andra" rör under å där hamnar allt som inte kunde skrapas ner genom sållen. Så får man tömma detta andra rör då å då. Denna lösning kräver bara en saktagående motor som är stark.
Iden tål att fundera mera på.
Jag hade en annan test version tidigare. En horisontell axel med kvarnvingar som typ en sk skvaltkvarn. Den både doserade samt föste undan för grova saker. Kvarnvingarna var av gummi som släpade mot inneslutningen. Felet var att det gick väldigt trögt å krävde stark motor å var svår att rensa. Bitar kilade sig fast under vingarna å följde med runt å nöp till. Så den vilar i skrothögen bland andra prototyper.
Nu kom jag på en sak, ena tanken föder den andre..... Om "röret" är som en cirkelsegment/tårtbit med gallerbotten. Sedan en skrapa ca 5 mm över gallret. Skrapan föser allt åt sidan i en fram å återgående rörelse, kan fixas med en exenter från en motor, å sedan föser man ner skräpet ut genom ett hål på sidan som då ligger en bit över gallret....
tänker......nja.......det kommer nog att ta med sig en massa havre......nä......då är nog din ide Magnus bättre.
Det som krånglar till å som jag glömt nämna är att de tkommer med korta hlamstrån, ca 4-5 cm långa, de kan ställa sig på tvären å sedan bygga upp en vall/hinder snabbt. Samt, från från tistlar, ser ut som små miniatyr rakborstar, de är åsså duktiga på att ställa till å stoppa igen. Fast de är mjuka å går att klämma genom matarskruven.
Det ultimata lösningen är att ha en jättestor matarskruv som tar "allt". Det kräver endast att jag bygger om hela brännaren, smal sak förstås.....:D:rofl:
